  Perfomance bei der Federdarstellung
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Perfomance bei der Federdarstellung (1355 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 24. Aug. 2001 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen!
In der Firma in der ich zur Zeit Arbeite wurde eine Federdarstellung von der SWXSolidWorks - Gallery heruntergeladen. (Wo immer die auch im Netz zu finden ist, ich weiß es nicht)
Zurück zur Feder.
Die Feder sieht als Modell garnicht so schlecht aus, wenn man bedenkt, dass man mit SWXSolidWorks nicht wirklich gute Federn modellieren kann.
Das Modell bietet in den Konfigurationen unterschiedliche Darstellungen wie z.B. eingebaut, ungespannte länge usw.
In den Konfigurationen findet man auch die Möglichkeit ein vereinfachte Darstellung zu benutzen.
Ich musste bei der vereinfachten Darstellung unweigerlich ein wenig schmunzel, denn es ist ein einfacher Hohlzylinder
Nun meine Frage:
Der Hohlzylinder wurde bei der vereinfachten Darstellung einfach über das Feature der Federdarstellung gelegt.
Ich will sagen, dass das Feature zur Darstellung der detaillierten Feder immer noch aktiv ist, aber vom Hohlzylinder überdeckt wird.
Bringt diese Art der Vereinfachung eine Verbesserung der Performance des Modelles?
Andreas
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Aug. 2001 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere
Wenn ich Teile mit vielen Fatures per E-Mail verschicken muss, ziehe ich über das ganze Teil ein Rechteck und mache eine Lineare Austragung über alles. Es ist erstaunlich, was da an Dateigrösse eingespart wird! Keine Ahnung, wohin die vielen Bytes plötzlich sind.
Ich kann mir darum sehr gut vorstellen, das diese Methode eine Performance-Steigerung bringt.
Gruss Markus
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 24. Aug. 2001 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
auf die Schnelle würde ich behaupten, dass das nix bringt. Eventuell mit einem schlauen Grafiktreiber, aber das ist eher unwahrscheinlich.
Um diese Frage beantworten zu können, müsste man schon den Aufbau kennen. Solid-Works intern rechnet ja wohl erst jedes nicht unterdrückte Feature durch -> versuchen, den Zylinder von dem Feature für die Geometriedarstellung unabhängig machen und gemeinsam genutzte Abmessungsbedingungen vor den Informationen der Featuredarstellung im Featurebaum unterbringen.
A.Oertel
A.Oertel
Dipl.Ing.
erstellt am: 24. Aug. 2001 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, Andreas und die anderen,
die zusätzlichen Bytes sind wohl die Dartellungsinformationen, die je nach Geometrie sehr unterschiedlich sind. Den Effekt kann man auch sehr schön bei unterschiedlichen Konfigurationen eines Teils sehen, wenn man mal die eine, mal die andere Konfiguration abspeichert. Man sieht so früher wie das Teil aussehen könnte (wenn die Anzeige vor dem Abspeichern aktualisiert wurde!)
A.Oertel
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 24. Aug. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp
@Markus:  Cool die Sache mit der Austragung, das kann man sich durchaus merken.
Ich werde mal, wenns die Zeit zulässt, eine Versuch mit einer Baugruppe aus 50 Feder machen
Vielen Dank für die raschen Ideen
Andreas Berenz
