  skizzengesteuertes Komponenten-Muster ?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  skizzengesteuertes Komponenten-Muster ? (547 mal gelesen)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Aug. 2001 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja nun skizzengesteuerte (und auch tabellengesteuerte) Muster für Features. Schöne Sache - aber ...
Scheinbar geht das (noch?) nicht für Komponenten-Muster ???
Eigentlich schade - oder habe ich da etwas übersehen (ich hab es nicht gefunden!).
Erstelle ich mir in der Baugruppe eine Skizze (genauso wie beim skizzengest. Feature-Muster) und wähle dann Einfügen/Komponentenmuster/abgeleitetes Muster ... wird die Skizze als Muster-Feature nicht akzeptiert - logisch ist ja auch kein Feature.
Bleibt wohl nur der Work-Around über ein Dummy-Baugruppen-Feature. Baugruppenfeature erstellen - skizzengesteuert Mustern - dieses Muster als Basis für abgeleitetes Komponenten-Muster. Funktioniert zwar, aber ist nicht gerade elegant.
Hintergrund dazu:
Ich habe eine Schweißkonstruktion aus vielen verschiedenen Stahlprofilen - Bohrungen in den verschiedensten Teilen, die dann irgendwie zusammengeschweißt werden. Beim Zusammenbau soll nun in jede dieser Bohrung eine Verschraubung : Baugruppenskizze / Skizzenpunkt auf die Achsen der betreffenden Bohrungen / Muster .
skizzengesteuertes Komponentenmuster:
- gibts schon (hab ich's übersehen? - SW2001SP3)
- unnötig (weil andere Lösungen möglich?)
- VV
Eure Meinung bitte!
mfg uc
mfg uc
Ralf Tide
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc!
Bei mir funktioniert das Komponentenmuster mit einer Skizzensteuerung. Dazu habe ich nicht die Skizze angewählt sondern das Skizzen-Muster-Feature.
Mfg & bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH www.dps-software.de
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Aug. 2001 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
genau!
wie oben beschrieben, bei mir auch, ob Feature in Teil oder Baugruppe spielt keine Geige, aber es muß ein MusterFeature da sein. Was tun aber, wenn kein Muster vorhanden, wie oben beschrieben ...
mfg uc
