  Konfigurationen verbinden
Autor Thema:  Konfigurationen verbinden (578 mal gelesen)
Minimax
Sehen Sie sich das Profil von Minimax an!   Senden Sie eine Private Message an Minimax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minimax
erstellt am: 16. Aug. 2001 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es in SolidWorks die Möglichkeit Konfigurationen voneinander abhängig zu machen. Ich würde gerne verschiedene Größenvarianten von einer Baugruppe mit Hilfe von Konfiguarationen erstellen. Durch die Wahl der Konfiguration eines Teils der Baugruppe sollen sich die Restlichen automatisch ändern.
Vielen Dank für Euere Hilfe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Aug. 2001 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minimax,
was geht: du kannst in der Baugruppe veschiedenen Konfigurationen machen, die dann jeweils verschiedene Konfigurationen der Teile oder Unterbaugruppen aktivieren.
Dazu stellst du je nach Konfiguration der Hauptbaugruppe in den Komponenteneigenschaften bei "Referenzierte Konfiguration" die benannte Konfiguration ein, die du verwenden möchtest. Ich empfehle dringend, die Konfigurationsnameim Klartext und möglichst gleich zu halten, sonst landet man schnell im Gestrüpp. Sieht dann im Prinzip so aus:
Code:
BG <K1>            BG <K2>
-- Pa <K1>          -- Pa <K2>
-- Pb <K1>          -- Pb <K2>
-- UBGa <K1>        -- UBGa <K2>
----Pc <K1>        ----Pc <K2>
----Pd <K1>        ----Pd <K2>
Was nicht geht: du kannst Parameter oder Geometrie InKontext (also im Baugruppenzusammenhang) nicht Konfigurationsspezifisch übernehmen. Ich hab das schon als Verbesserungsvorschlag irgendwann Mitte SW2000 eingereicht, ist aber bisher nicht möglich. Es wäre in einigen Situationen hilfreich, würde aber auch noch mehr Verwirrung beim Durchblicken einer Konstruktion bringen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
vh
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vh an!   Senden Sie eine Private Message an vh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vh
erstellt am: 17. Aug. 2001 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein Tool für solche Fälle entwickelt, die "immer wieder gleich, aber trotzdem jedesmal anders" sind. (Bsp. Schaltschrank mit Optionen). Nach der Fragestellung könnte so etwas vielleicht eher die Lösung sein, als die Konfiguarationsfunktion von SolidWorks.
http://www.spi.de/produktprozessor/produpro.htm
mfg Volker
Volker Hennefeld
CAD/PDM-Consultant
SPI GmbH
Torsten K
Sehen Sie sich das Profil von Torsten K an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten K
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
hätte interesse an dem Tool! Gibt es die
möglichkeit dieses von dir zu bekommen?
Gruß Torsten
