  "Unter"-Konfiguration
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  "Unter"-Konfiguration (475 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 16. Aug. 2001 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
Da wir des öfteren O-Ringe einsetzen, möchte ich diese in die
Feature-Palette (Parts) mit aufnehmen. Jetzt mein Problemchen:
Es gibt für jeden O-Ring verschiedene Einbausituationen
(innen-dichtend; außen-dichtend; statisch usw.).
Diese könnte man gut als Konfigurationen abbilden.
Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele verschiedene Größen,
die wiederum zu Konfigu's einladen. Kann man für Konfigurationen "Unterkonfigurationen" definieren und wenn ja, wie?
z.B.:
O-Ring 3x1,5
      innen-dichtend
      außen-dichtend
      usw.
O-Ring 4x1
      innen-dichtend
      außen-dichtend
      usw.
usw.
Danke im voraus
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 16. Aug. 2001 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dazu könntest du die Solidworks-Funktionalität der Steuerung/Generierung von Konfigurationen durch eingebettete Excel-Listen verwenden. Die jeweilige Konfiguration versiehst du mit entsprechendem Namen z.B. "3x1,5;id", die benutzerdefinierten Eigenschaften ($prp@Abmessungen als Tabellenkopf erstellt konfigurationsspezifisch als benutzerdefinierten Eigenschaft "Abmessungen") vergibst du auch in der Tabelle, genau wie die Abmessungen. Der Benutzer kann dann (bei Bedarf) neue Konfigurationen hinzufügen. Beim Einbau der O-Ringe gewünschte Konfiguration verwenden. Vorsicht bei PDM-Systemen! Sachmerkmale wie z.B. Benennung und Sachnummern können Stolpersteine sein. Unbedingt vorher überprüfen!!!!
A.Oertel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 16. Aug. 2001 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Ich würd Dir raten die Configs direkt anzulegen...also:
O-Ring 3x1,5_innen_dichtend
O-ring 3x1,5_aussen_dichtend....etc
Und das ganze über eine Exceltabelle verarbeiten.
Ein kleiner Hinweis:
Es ist ganz leicht, alle O-Ringe mit allen Configs in einer einzigen
Datei anzulegen.....die dann irgendwie nur schlappe 4-5 Mb groß ist..... tut das Not?
Sortier doch die Oringe noch in Größeneinheiten auf...das macht die Sache übersichtlicher.
Andreas
