  Datenimport CATIA nach SW
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Datenimport CATIA nach SW (714 mal gelesen)
D. Sabisch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D. Sabisch an!   Senden Sie eine Private Message an D. Sabisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Sabisch
erstellt am: 16. Aug. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei einem Kunden Probleme beim beim Datenaustausch zwischen Catia und SW.
Bereitgestellte Daten durch Catia im Format igs können von SW nicht eingelesen werden, Folgende Fehlermeldung: "Iges-Datei kann nicht gelesen werden. Datei wurde abgeschnitten oder enthält ungültige Daten." Auch Versuche im Format dxf, step oder vda blieben erfolglos. Mit anderen Kunden ist der Datenaustausch kein Problem.
Datenaustausch erfolgt über Odette, Seeburger WinElke.
Dieter
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 16. Aug. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Sabisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
kann es mir nur so vorstellen, daß es kundenseits Probleme bei der Fileerzeugung gab. Wir haben mit den SW-Schnittstellen bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Falls Du die Kundendaten im Catia-Exportformat erhalten kannst: Wir haben die Möglichkeit eines CATIA-Parasolid Direktimports über eine spezielle Schnittstelle und bieten dies hilfsweise an.
Gruß Franz
Torsten N
Sehen Sie sich das Profil von Torsten N an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten N
erstellt am: 17. Aug. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Sabisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
wir haben auch Probleme mit dem Datenaustausch  CATIA -> SW. Mich würde der Name der speziellen Schnittstelle interessieren und natürlich wo man diese kaufen kann.
Gruß Torsten
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 17. Aug. 2001 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Sabisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @all,
eine spezielle Schnittstelle ist zum Beispiel CIMSW-Cat von Compunix-USA welchen von SPI GmbH (www.spi.de) bezogen werden kann.
BlackWidow
