  Schreibschutz für Zeichnungen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schreibschutz für Zeichnungen (1494 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 16. Aug. 2001 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß jemand, ob und wie man eine SW-Zeichnung mit Schreibschutz (möglichst mit Kennwort) versehen kann? (eDrawings ausgenommen)
Danke Gruß
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Aug. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir ist keine Möglichkeit von SolidWorks aus bekannt. Externe Alternativen: pack es in ein ZIP-File mit Passwort oder auf ein verschlüsseltes Laufwerk.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 16. Aug. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mit dem Schreibschutz für die Zeichnung allein ist es nicht getan!!!!
Zusätzlich ist es unbedingt nötig, die dahinter liegenden Modelle schreibzuschützen. (Schreibschutz auf File-Basis z.B. Explorer/rechte Maustaste/Eigenschaften...)
A.Oertel
kleine Korrektur: hatte das mit dem Passwort übersehen, Stefan hatte es gesehen, auch mit Lösung. Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Als ich deine Frage aufrief war noch keine Antwort da.
[Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 16. August 2001 editiert.]
Thomas G
erstellt am: 16. Aug. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan, hallo A.,
danke, aber mir gings darum das ganze zum Kunden zu schicken. Damit er es anschauen kann, ohne dabei etwas zu verändern. Da bringt das verschlüsselte zip-file nichts.
Noch 'ne Anmerkung, bevor diese Vorschläge kommen:
Die Möglichkeit ein pdf-File zu erzeugen hab ich leider (noch) nicht
Und bei tifs geht eben die Darstellungsqualität ziemlich flöten
A.Oertel
Dipl.Ing.
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
<Die Möglichkeit ein pdf-File zu erzeugen hab ich leider (noch) nicht
geht auch ohne ACROBAT
link hab ich gerade nicht verfügbar, aber es gibt auch einen freien :-)) PDF-Generator, der als Druckertreiber verfügbar ist.
<Und bei tifs geht eben die Darstellungsqualität ziemlich flöten
ist Einstellungssache (Schwarz-weiss, Komprimierung ausprobieren)
habe irgendwo macro das von Blattgrösse abhängig Tiff in gewünschter Grösse mit gewünschter Auflösung und Komprimierungstyp ausgibt.
A.Oertel
Thomas G
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von A.Oertel:
Das war's, hab die Optionen beim Abspeichern gar nicht beachtet.
Bei 200 dpi sieht man doch deutlich mehr als bei 50 dpi
Gruß Thomas
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nur mal so eine Idee !
Speichere Deine Parts als IGES (oder ein sonstiges Fremdformat) und importiere diese dann in die Baugruppe.
Nun können Kanten, Flächen usw. vermasst, aber keine Masse geändert werden. Wird die Zeichnung
vom Kunden geändert ist doch dann immer noch dein orgianal vorhanden.
Wir haben das ganze bei einigen unseren Selbstmodelierten Kaufteilen gemacht,  mit dem Vorteil dass
die Dateien etwas kleiner werden.Desweiteren schützen wir uns vor der (unbeabsichtigten) Änderung durch
übereilige Kollegen.
Stephan
Thomas G
erstellt am: 16. Aug. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Original erstellt von StephanWörz:
Wieso nicht? RMT => Eigenschaften => Text modifizieren...
Wird die Zeichnung
Ist doch im Prinzip auch nichts anderes, als wenn ich dem Kunden die Orginalzeichnung schick. Oder hab ich da was nicht verstanden?
Der Kunde bekommt ja das Modell nicht sondern nur die Zeichnung.
Meine Orginalzeichnung und auch das Modell hab ich ja trotzdem noch
Warum der IGES-Umweg?
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 16. Aug. 2001 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
warum der Umstand. Du bist die Datenquelle und laß den Kunden, so er ein guter Kunde ist doch in den Daten ändern. Es ist dann halt seine Sache, ob und wann Du von den Änderungen erfährst.
Da ich noch etwas anderes hinter Deiner Frage vermute möchte ich mal Klartext reden:
z.b. Wir als Dienstleister sehen diesen Punkt noch unter einem anderen Gesichtspunkt, nämlich den sogenannten "schlechten Kunden", sprich, denen die schlecht, spät, oder gar nicht zahlen, oder wo man bei einem Erstgeschäft überhaupt noch nicht weis, wie das Zahlungverhalten des Kunden ist. Ein weiterer Fall sind Kunden, die SW nicht haben, bestenfalls den SW-Viewer.
In solchen Fällen hilft ein E-Drawing, oder ein Rapid-Draft-Dokument schon gut zur Kunden(vorab-)information, gibt uns aber einen relativen Schutz. Gewisse Leute erhalten halt die kompletten Daten, oder auch die 3D-Daten erst bei Zahlung.
Es ist übrigens kein guter Stil, wie ich es hier mal als Frage las, die Daten im Hinblick auf späteren Umsatz festzuhalten.
Hat er gezahlt, hat der Kunde natürlich das Anrecht auf alle Daten, sprich 3D und 2D, am Besten vorab gemailt und auch nochmals per Post mit abgeschlossener  CD, so daß ein Referenzdatensatz beim Kunden ist.
Da war vielleicht etwas ganz anderes, als Du erwartet hast, diese Anregungen lagen mir aber am Herzen.
Gruß Franz
StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
32GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.5.1.0
SolidPower V20.4
ModelSearch
KeyShot 11
CADdoktor SX
PHOENIX V11
erstellt am: 16. Aug. 2001 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht habe ich Dich nicht ganz verstanden. Den Umweg über ein Fremdformat bringt aber aus den genannten Gründen auch
den Effekt dass der Empfänger zwar Masszahlen, aber keine Abmasse der Solids ändern kann. Ist vielleicht gesponnen
aber denk Dir mal folgenden Fall: Du konstruierst ein Bauteil für jemanden der SWXSolidWorks besitzt und das Bauteil benutzen darf,
aber nicht so einfach Varianten davon erstellen können soll (Ja, da gibt´s dann wieder FeatureWorks).
Trotzdem, frohes schaffen
Stephan
