  eDrawing
Autor Thema:  eDrawing (1161 mal gelesen)
Homer S
Sehen Sie sich das Profil von Homer S an!   Senden Sie eine Private Message an Homer S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer S
erstellt am: 14. Aug. 2001 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden Schnittansichten in eDrawing nicht dargestellt. Funktioniert das tatsächlich nicht oder muss ich irgendwo einen Hebel umlegen?
Gruss Homer
[Diese Nachricht wurde von Homer S am 14. August 2001 editiert.]
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 15. Aug. 2001 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homer,
also wenn Du in der Zeichnung eine Schnittansicht erstellst sollte es eigentlich funktionieren. (Zumindest bei mir tut's das)
[Wow bei mir klappt auch mal was   ]
So long
Version: eDrawings 1.4.1
[Diese Nachricht wurde von Thomas G am 15. August 2001 editiert.]
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 15. Aug. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homer,
ich denke, dass es das gleiche Problem war, das ich bereits am 02. Juni ins Forum brachte: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000436.shtml
Leider konnte mir damals niemand eine Antwort geben.
Vielleicht hat jetzt jemand eine Idee dazu.
Gruß Richard
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Aug. 2001 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Homer.
Bei mir gehen die Edraws auch einwandfrei. Schnitt in der Zeichnung = Schnitt im Edraw.
Was nicht funktioniert sind Oberflächen, die werden garnicht erst dargestellt. Transparente Flächen und Körper ignoriert die Weichware auch immer.
Noch mal ne Frage:
Wir mach schon lange nichts mehr mit Edraw, weil 90% der Menschen die die Edraw bekommen, sogenannte DAU's sind und diese Technik nicht schnallen. 9% haben einen hochperformanten Rechner mit 14" Bildschirm und man bekommt den Anruf:"Du...hier steht zu wenig Speicher...was soll ich machen?" 1% der User rufen zurück und sagen:" Hübsche Bunte Bilder...und wie kann ich da was rausmessen?
Und diese 1% haben dann meist noch Probleme das Ding auszudrucken.
Nun gibts bei uns nur noch *.pdf.
Wie machen das eure Kunden?
2.) Spricht man Deinen Name wie den griechischen Philosophen oder ehr wie die amerikanische Comicfigur aus?
Andreas
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
wie macht ihr das denn SWXSolidWorks > PDF? Da kann man doch gar nix animieren  . Mal im Ernst, welches Format exportiert ihr denn?
Ich hab eigentlich noch nicht erlebt, das Leute, die ein E-drawing bekommen haben, irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Das mit den DAU`s kann man doch mit ner kleinen Anleitung ganz gut hinkriegen. Davon abgesehen ist die Haptik bei E-draw wirklich nicht besonders.
MFG Volker
Homer S
erstellt am: 16. Aug. 2001 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs, also ich verstehe die Welt nicht mehr. Bei der Zeichnung einer anderen Konstruktion wird ein Schnitt einwandfrei dargestellt. Ich werde das ganze unter mystische Vorgänge abhacken und mir ein kühles "Duff" genehmigen.
Beere, zu deiner Frage. Marge hat es gefallen, dass du mich mit einem grichischen Philosophen verwechselst.
Vielen Dank für Euer Feedback
Humie
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 17. Aug. 2001 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer S 10 Unities + Antwort hilfreich
@Volker23
Klar im ernst  wenn der Kunde schnell was haben will wird kurz über den Acrobat ausgedruckt und fertig.
Da kommen vollkommen Problemslo die Blattformate und Linienstärken mit.
Ok...ich gebs zu...man kann eine *.pdf höchsten Animieren wenn man es zusammknüllt und in die Presse wirft. Deshalnb bekommen einige Kunden die nicht zu den DAU's gehören einfach beides *.pdf und *.exe
Beere
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 17. Aug. 2001 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer S 10 Unities + Antwort hilfreich
eDrawings.zip
Hallo Homer,
eins habe ich inzwischen herausgefunden:
die SolidWorks Zeichnungs-Funktion "Schnitt vom Schnitt"  wird von eDrawings nicht unterstützt.(Siehe Anhang) Warum eigentlich?
Ich werd' das mal meinem Reseller als Fehler melden.
Trotzdem gib's noch Schnitte, die in eDrawings nicht gehen und
keine "Schnitte vom Schnitt" sind. Dafür hab' ich bis jetzt noch keine Erklärung.
Ich werd`s mal weiter beobachten.
Gruß Richard
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Aug. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
Zumindest das ist relativ einfach zu beantworten. Die aktuelle Version 1.4.1 von eDrawings gibt es schon länger als die Funktion "Schnitt vom Schnitt", die erst mit SW2001 gekommen ist.
Also weiter auf die eDrawings 2 warten, die ja schon im Februar in Orlando angekündigt wurde, aber wohl noch auf sich warten lässt.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
