  Schiefe Modellbemaßung
Autor Thema:  Schiefe Modellbemaßung (904 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Aug. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein kleines Bild
vorab soviel: die Ebene ist parallel zur Schnittebene, die Skizzenebene ist Deckungsgleich mit Schnittebene.
Was müsst Ihr noch wissen?
Das Feature ist ein Bibliotheksfeature.............?
Das Einfügen funktioniert einwandfrei!
Naja und die Modellbemaßung seht Ihr ja......
Andreas
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 14. Aug. 2001 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
vielleicht hilft ein Editieren der Skizze(n) dieses Biblithekfeatures unter Einfügen von 1 bis 2 Skizzenbeziehungen. Beim Einfügen bzw. Kopieren von Features können/werden Beziehungen aus der ursprünglichen Definition nicht unbedingt übernommen.
Gruß Franz
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Aug. 2001 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Franz:
Alle Skizzen sind im Model und im Bibliotheksfeature voll definiert.
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 15. Aug. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
versuchs mal mit klick aufs Maß mit rechter Maustaste und dann in Anzeigeoptionen >Neigung erlauben<. Dann nochmal dasselbe mit >Neigung entfernen<.
Hat bei uns schon manchmal geholfen.
Wolfgang
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 15. Aug. 2001 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
schicks mal rüber
Gruß Franz
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Aug. 2001 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A Waaaaaaa ! Danke Zusammen!
Das Bibliotheksfeature ist definitiv noch nicht ausgereift.
Ich hab da noch mal ein wenig dran rumgeschraubt und einige unangenehme Entdeckung gemacht.
Wenns dann noch nicht läuft meld ich mich wieder!
Vielen Dank erst mal
Andreas
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 16. Aug. 2001 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Andreas,
wie sehen denn die unangenehmen Entdeckungen aus. Ich wollte in nächste Zeit auch mal versuchen Bibliotheksfeatures zu benutzen, aber wenn da noch einiges nicht hinhaut bleibe ich wohl eher bei meiner jetzigen Arbeitsweise.
Bis dann
Kalle
