  ProE-Daten einlesen aus ProEVersion 20i ??
Autor Thema:  ProE-Daten einlesen aus ProEVersion 20i ?? (1152 mal gelesen)
erstellt am: 13. Aug. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe versucht ProE-Daten (geschrieben aus Version 20i) direkt in SWXSolidWorks einzulesen.
Leider bekomme ich die Fehlermeldung:
"Das ist eine verschlüsselte Pro/E 2000i Datei. Die Datei kann mit Hilfe von PS-Exchange von Delcam PLC entschlüsselt werden"
Laut Erzeuger der ProE-Dateien wurde nicht bewusst verschluesselt?
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke im voraus.
RL
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 13. Aug. 2001 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
SolidWorks kann nur mit Pro/E Dateien umgehen, von den Versionen 17 bis 20.   Die Dateien ab 2000 (also 20i) können von SolidWorks direkt nicht mehr gehandelt werden.  Du brauchst dazu einen CAD Konverter der dies kann, z.B. von www.compunix-usa.com  den CIMSW-Pro Konverter. :-> Dieser Konverter kann auch im pay per use Verfahren genutzt werden.
Der Konverter von DELCAM, der von SolidWorks ausgegeben wird, macht dasselbe, ist aber nicht so Leistungsfähig. In Deutschland ist meines Wissens für den CIMSW-Pro Konverter SPI (www.spi.de) der Distributor.
HaVe PhUn
BlackWidow
[Diese Nachricht wurde von BlackWidow am 13. August 2001 editiert.]
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 13. Aug. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
die Pro/E-Daten hat auch nicht der Erzeuger verschlüsselt, sondern die neuen Versionen von Pro/E erzeugen immer verschlüsselte Daten. Was das soll kann ich aber auch nicht beantworten.
Axel
erstellt am: 13. Aug. 2001 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Axel,
vielen Dank fuer Deinen Hinweis....
So macht man sich schoen unentbehrlich.....  Und kann bei Weitergabe der Dateien auch noch Geld verdienen......, obwohl der Erzeuger der Dateien schon fuer die Version von ProE hingeblaettert hat....
Rolf
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 13. Aug. 2001 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seht euch dazu mal folgenden Link an, denn das Problem taucht auch bei Pro/E-Anwendern auf, nicht nur bei uns SW-Anwendern.
Interessant ist die Aussage, in einem der Kommentare, daß dies so gewollt sei. Es wär ja zu schön gewesen für die SW-Welt ... http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000432.shtml
Gruß Franz
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Aug. 2001 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lt. Hanser CAD-Info Letter vom 04.08.2001 gibt es jetzt für SWX2001 ein "SuperServicePack", danach soll man angeblich in der Lage sein, zumindest aus SWXSolidWorks heraus Files im Pro/E Format schreiben zu können.
Ist halt nur in eine Richtung ...
und über die Pro/E Version schwieg man sich aber aus ...
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 14. Aug. 2001 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz,
wir haben es mit Kunden ausprobiert. Es geht bis V19/V20. Leider gehts nur in Pro/E hinein ohne Historie, da es dort kein FeatureWorks gibt.
Gruß Franz
[Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 14. August 2001 editiert.]
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 14. Aug. 2001 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht auch mit der neuesten Pro/E 2001.
Nur eben ohne Feature-Historie, wie Franz schon sagte.
erstellt am: 14. Aug. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
nein, es geht eben nicht mit der 2001. Meldung wie in meiner 1.Mail.
Weder mit noch ohne Features.
Rolf
Original erstellt von thsch:
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 14. Aug. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
in der Pro/E 2001 Pre-Production ging es jedenfalls.
Schade, wenn es in der Final-Version nicht mehr geht.
Sorry
BlackWidow
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Aug. 2001 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
habe gerade eine Erfahrung gemacht, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Ein Kunde wollte eine Pro/E Datei umwandeln lassen. Selbst gängige Konverter konnten diese Datei nicht umwandeln. Es stellte sich heraus, dass diese Datei das Format 2000i2 hat.
Meine Güte, muss Pro/E seine Kunden hassen, oder SolidWorks ?
Gruß @all
BlackWidow
[Diese Nachricht wurde von BlackWidow am 15. August 2001 editiert.]
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 15. Aug. 2001 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
fragt mal CAD-Verantwortliche aus der Automobil- bzw. deren Zulieferindustrie was Sie von PRO/E 2000i^2 halten...
Wurde dort mit mächtigem Aufwand auf 2000i zurückgeschraubt...
A.Oertel
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 28. Aug. 2001 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler,
ich muß jetzt doch mal eine Lanze für Pro/E brechen. Ich bin zwar mittlerweile überzeugter SWXSolidWorks'ler, komme aber eigentlich aus einem Pro/E-Stall.
Soviel ich weiß, werden die Pro/E-Dateien nicht irgendwie verschlüsselt, um anderen das "Anfassen" zu erschweren, sondern im Gegensatz zu früher werden die Daten nicht mehr im ascii-Format ausgegeben, sondern in einem komprimierten Format um so Plattenplatz zu sparen.
Diese Vorgehensweise erinnert mich an andere Forumsbeiträge zum Thema "unfrag.exe bei SWXSolidWorks-files".
Aus meiner Erfahrung kann ich noch anfügen, daß bei einem unsachgemäßen Filetransfer (binary <-> ascii) schon einige Pro/E-Files zerschossen wurden und aus Pro/E in Pro/E nicht wieder geöffnet werden konnten.
Mein Tip: da die Übernahme der Features sowieso nicht möglich ist, sollte man sich das Leben erleichtern und die Teile und Baugruppen einfach per STEP (mit Baugruppenhierarchie) übergeben.
Wir setzten bei uns beide CAD-Systeme ein und jedes hat auf seinem Gebiet enorme Vor- aber auch einige Nachteile.
Ich hoffe, ich habe nicht gegen den guten Ton und die Etikette verstoßen.
Rechtschreibfehler bitte am Monitor mit einem Textmarker anstreichen  und für sich behalten.
Sandro
