  Bohrungsassistent/Temp-Dateien/Schnellansicht
Autor Thema:  Bohrungsassistent/Temp-Dateien/Schnellansicht (829 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 12. Aug. 2001 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hätte da mal 3 Fragen. Betrifft SWX2001 (SP7) unter Windows 2000. 1.Frage: Beim Erstellen von Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten erstellt SWXSolidWorks automatisch eine Feature-Bezeichnung, entsprechend der Bezeichnung die im Bohrungsassistenten eingetragen ist. Kann man diesen Automatismus abstellen?
2.Frage: Beim Öffnen von Dateien in SWXSolidWorks erstellt SWXSolidWorks temporäre Dateien die im gleichen Ordner liegen wie die geöffnete Datei. Kann man SWXSolidWorks veranlassen diese temporäre Dateien an einem anderen Platz anzulegen?
3.Frage: Die Schnellansicht funktioniert nicht. Gibt es hier irgendwo einen Schalter zum einschalten?
Für eure Antworten schon mal
besten Dank im Vorraus
Gruß Lothar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Aug. 2001 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
Nein. Was sollte SolidWorks dann auch dahin schreiben? Du kannst zwar unter Extras/Optionen/Systemoptionen/FeatureManager die Option "Featurnamen bei Erstellen eingeben" setzen, dann bist du sofort im Editiermodus des Namens der Bohrung, aber dann musst du das auch mit jedem anderen Feature machen.
Wenn du für die Bohrungen immer denselben brauchst kannst du die Tabellen des Assistenten editieren.
Du meinst die mit den Schlangenlinien? Nein, die müssen in dem Ordner sein, in dem die Datei liegt, werden u.a. für Mehrfachzugriffe usw. verwendet.
Da muss ich passen, bei uns funktioniert die Schnellansicht (NT4 SP6a), wird aber so gut wie nie benutzt, da man Glück (oder Disziplin  ) haben muss, damit wirklich der Ausschnitt gezeigt wird, den man haben möchte.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 13. Aug. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar
Die Schnellansicht wird bei der Installation von SWXSolidWorks mitinstalliert sofern man dies angibt.
Vieleicht hat man die bei eurer vergessen,  kann man aber jederzeit noch installieren.
Tschue
Oberparleiter
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 13. Aug. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnellansicht wird unter Win2k nicht mehr mitinstalliert bei WinNT wurde sie dann evtl. nur vergessen zu installieren, so wie Oberparleiter schrieb.
Ralf
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 13. Aug. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellansicht
Ich hab eine Richtlinie erstellt, wie die Konstruktuere mit SWXSolidWorks arbeiten sollten
Da steht auch drinne:
Vor dem Speichern:
Isometrisch Ansicht, ALLE Ebene, Achse, Skizzen ausblenden........
VERGISS ES..........das macht keiner..
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 13. Aug. 2001 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
mich würde interessieren wie andere (Ihr) mit SWXSolidWorks arbeitet.
Ist es möglich in Eure Richtlinien mal reinzuschauen??
Stephan
