  SP7 Installation
Autor Thema:  SP7 Installation (1249 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 07. Aug. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
habe mir nach dem Urlaub soeben die Mühe gemacht und den SP7 runtergeladen und installiert.
Nach der Installation mit WI (CD2) kommt beim starten die Fehlermelung:
"Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden"
Und nach dem OK
"Die folgende SolidWorks DLL konnte nicht geladen werden: slduiu.dll
anschliessend verabschiedet sich dann SWXSolidWorks.
Ach ja: W2KWindows 2000; Update von SWXSolidWorks SP5 auf SP7 mit WI (CD2)
Wer kann mir helfen!!!
Kann man das SP deinstallieren damit ich wenigstens wieder arbeiten kann?
Verdammt noch mal!!!
In der Hoffnung auf schnelle Hilfe
Gruss Tobi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
schlechte Nachricht: Servicepacks deinstallieren oder downgraden geht (leider immer noch) nicht. Einzige Chance, wenn du kein Backup hast: alles runterputzen, SW2001 neu installieren und dann direkt SP0 auf SP7.
Hab leider gar keine Erfahrungen mit dem WI von der CD2, ich installiere auch auf meinen privaten W2KWindows 2000-Büchsen mit dem "normalen" Setup.
Sorry,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Koch
erstellt am: 07. Aug. 2001 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
danke für die schnelle wenn auch schlechte Nachricht.
Aber zu WI:
Bei der Einführung von SWXSolidWorks 2001 kriegte ich dei Normale Installation einfach nicht zum laufen. Mir wurde dann von meinem Reseller gesagt, dass ich die CD2 nehmen muss. und siehe da es funktionierte.
Aber nicht desto weniger trotz werde ich schon mal ein paar Eier in die sonne legen und nach Wiesbaden kommen.
Vielen Dank
Gruss Tobi
Koch
erstellt am: 07. Aug. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals ich,
habe natürlich einen Backup (juhui).
Aber was muss ich alles überschreiben, und wie ist es dann mit der Registry.
Vielen Dank
Gruss Tobi
