  API Masse in Konfigurationen
Autor Thema:  API Masse in Konfigurationen (419 mal gelesen)
Rbauer
Sehen Sie sich das Profil von Rbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rbauer
erstellt am: 03. Aug. 2001 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch auf die Gefahr hin das Du mich verdammst weil ja wochenende ist habe ich ein Problem bzw.ein Frage zu Api.
Hallo SWXSolidWorks API Freunde
auch auf die Gefahr hin das wochenende ist mal noch ne Frage
wenn ich ein Mass in einem Part  steueren will gibt es ja folgenden Befehl
Part.Parameter("D1@Skizze1@Profil-104-rechts.Part").SystemValue = Range("B2").Value * 0.001
wie sieht der Befehl bzw. der Syntax aus wenn es sich um eine Konfiguration in der ich das Mass steuern will im Part handelt.?
Für jede hilfe dankbar
Rainer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2001 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
immerhin noch vor dem nächsten Wochenende  : mach doch einfach vorher die Konfiguration, die du brauchst aktiv. Könnte so gehen:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    ' erst Konfiguration aktivieren, wenn man weiß, wie die heißt
    Part.ShowConfiguration "35"
    ' dann den Parameter ändern
    Part.Parameter("D1@Basis-Linear austragen@Teil3.SLDPRT").SystemValue = 0.035
    ' und noch ein Rebuild anhängen, damit man es auch sieht
    Part.EditRebuild
End Sub
Hoffe, damit kommst du weiter.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Rbauer
erstellt am: 07. Aug. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
das ist natürlich eine Möglichkeit,
ich hatte halt gedacht mann könnte direkt in der Zeile Parameter mit einem Zusatz die Konfiguration des Parts ansprechen.
Heist das wenn mann in einer Baugruppe mehrere Parts die Jeweils Konfigurationen haben verbaut hat, mann immer den Weg mit  Part.ShowConfiguration "name-Konfig"
gehen muß um einzelne Maße in den Verschiedenen Parts zu manipulieren?
Rainer
Rainer Bauer
MR-Solution GmbH
www.mr-s.de
