  Bohrungsbemaßung in Zeichnung
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Bohrungsbemaßung in Zeichnung (577 mal gelesen)
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 02. Aug. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kuze Frage :
warum wird bei SWXSolidWorks 2001 nach dem Befehl Einfügen - Modellelemente - Bemaßungen nicht mehr wie bei SWXSolidWorks 2000 die Bohrungsbemaßung in die Zeichnung mit eingeblendet ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Aug. 2001 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ist der Haken bei "Bohrungsassistent-Positionen" gesetzt? Ist bei mir standardmäßig angehakt, dann kommen auch die ganzen Parameter der Bohrungen rein ... ?
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 02. Aug. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
der Zugriff "Gewindedarstellung" ist nur noch bei Baugruppenzeichnungen auswählbar. Bei Zeichnugen von Parts kommen die Gewinde automatisch mit. Allein die Bohrungsbeschreibung fehlt. --> Denkt erst mal der Anwender (mir ging das erst auch so). Aber: Gewinde anklicken press RMB und die Beschreibung einfügen. Siehe da es geht.
Gerhard Prieß
HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
CATIA V5
erstellt am: 03. Aug. 2001 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan !
Der Haken (Bohrungsassistent-Positionen)ist standartmäßig schon da,
trotzdem erscheinen Bohrungs-Ø und -tiefe
seltsamerweise nicht als importiertes Maß !?!?
Holger
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 03. Aug. 2001 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wie wäre es mit Bohrungsassistent-Profile? :-)
A.Oertel
HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
CATIA V5
erstellt am: 03. Aug. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sonnigen guten Morgen !
Hab die ganzen möglichen Felder schon angehakt - auch ...-Profile.
Es wird alles mögliche importiert, nur nicht die Bohrungsdefinitionen.
Holger
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 03. Aug. 2001 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Ergänzung zu gpriess: Wenn Du alle Maße angezeigt haben willst, kannst Du auch zuerst alles markieren, indem Du ein REcheck ziehst und dann wie bereits beschrieben: RMT=> Beschreibung einfügen
Was anderes hab ich auch noch nicht rausgefunden
HolgerH
erstellt am: 03. Aug. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab heute nochmal versucht, alle Tips (Danke dafür !) anzuwenden.
Ergebnis :  + die Bohrungstiefe steht jetzt in der Zeichnung
              - der Bohrungs-Ø nicht
Achso, bevor ich´s vergesse : ich verabschiede mich jetzt für die nächsten 3½ Wochen in den Urlaub !
Holger
A.Oertel
Dipl.Ing.
erstellt am: 03. Aug. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
hast du versucht, die Bemaßung in einer anderen Ansicht einzufügen?
Eventuell ist sie in einer anderen Ansicht schon eingfügt und du hast es nicht bemerkt. Kann manchmal passieren. Teilweise können die Bemassungen nicht in die gewünschte Ansicht eingefügt werden. Dann hilft manchmal der Trick, sie in eine andere Ansicht einzufügen und mit gedrückter shift-Taste in die ander Ansicht zu ziehen.
A.Oertel
HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
CATIA V5
erstellt am: 03. Aug. 2001 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles schon versucht .
Der Durchmesser erscheint nirgens.
Das gleiche Problem hat unser zweiter Arbeitsplatz übrigens auch.
Holger
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 03. Aug. 2001 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun muß ich meinen senf auch noch dazugeben.
Wenn bei SolidWorks etwas Sch**** ist dann ist es die
Zeichnungsableitung.
Aber das mit der Modellbemassung haben die doch schon supergut
verbessert und ich hab null sorgen die Modellbemassungen einzufügen.
Ehrlich....da bin ich mittlerweile richtig begeistert von!
Während ich am Anfang noch 95% aller Maße manuell reingefrickelt hab sind jetzt 95% der Maße Modellimportiert
Was ich aber immernoch nicht verstehe: Warum bezeichent SWXSolidWorks eine Gewindedarstellung mit DRM6 und nicht mit M6 ?
Ach Holger: Wenn Du das Feature in der Zeichnenansicht anklickst in der Du Normal auf die Skizzierebene des Feature guckst und dann die Modellelemente einfügst, dann kannst Du besser nachvollziehen was da abgeht.
Beere
