  Linienstärke
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linienstärke (530 mal gelesen)
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 02. Aug. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe meine Frage ist nicht zu naiv - aber ich hab nach langem suchen einfach keine Antwort in der Hilfe oder hier im Forum gefunden.
Ich möchte gern die Anzeige der Linienstärken in der Zeichnung ausschalten, da bei sehr vielen "dicken" Linien nur noch Kleckse zu sehen sind.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Aug. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich vermute mal, du möchtest bei Zeichnungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, auf die unterschiedlich dicken Linien verzichten, und alles in einer (meist der dünnen) Linienstärke darstellen.
Wenn es das ist muss ich dich enttäuschen, geht nicht. Auf dem Bildschirm werden die Linien immer in der zugeordneten Dicke angezeigt, du kannst nur für den Ausdruck (oder TIFF) die Linienstärken verändern.
Vielleicht als Verbesserungsvorschlag einschicken, auch wenn ich dem nicht viel erfolg geben würde ...
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Aug. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmmmmmmmm,
ich mach dat immer wie folgt.
Die Linienstärken sind richtig einstellen.
Wenn ich in der Ableitung rumwusel dann gehe ich in einer
Zeichenansicht mit der rechten Maustaste auf das Modell, wähle die
Komponetenlinien, knipse den Dokumentenstandard weg und setze Solid auf Dünn.
Wenn ich fertig bin, stell ich den Dokumentenstandard wieder ein und alles ist schön.
Ist da was falsch dran?
Beere
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 02. Aug. 2001 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nee, da hast du vollkommen Recht, so kann man das machen. Ist halt Handarbeit angesagt ... man stellt eben von Hand alles auf dünn.
Ciao,
Stefan
Dirk Wollborn
erstellt am: 02. Aug. 2001 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Euch, so kann ich wenigstens in detailreichen Zeichnungen vernünftig (?) arbeiten
Dirk
