  Gleichung in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Gleichung in Zeichnungen (2856 mal gelesen)
Alexander Ullrich
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Ullrich
erstellt am: 02. Aug. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir möchten in einem Bezugshinweis auf der Zeichnung eine Gleichung berechnen.
Beispiel:
Berechnung eines Drehmoments aus einem Zeichnungsmass und einem weiteren Wert: "D7@Skizze3@Zeichnung1.SLDDRW"*500
Dieses Ergebnis möchte ich in einem Bezugshinweis auf der Zeichnung haben. Der Wert ändert sich natürlich ;-) mit dem Zeichnungsmass mit.
Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte??
Gruß Alexander
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 02. Aug. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Zeichnungen geht das gar nicht! leider! hätte ich auch schon manchmal als praktisch/nützlich/hilfreich empfunden.
muß man sich eben mit einem Workaround behelfen:
- zusätzliche Skizze in Modell einfügen,
- irgendetwas skizzieren und bemaßen,
- Maß wie gewünscht mit Gleichung steuern,
- in Zeichnung kann nun - bei Bedarf auch mit Bezugshinweis - auf dieses Maß zugreifen! (ggfs. Maß dann ausblenden)
was besseres ist mir auch noch nicht eingefallen.
hoffe das hilft weiter.
mfg uc
mfg uc
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Aug. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexander.
Hier kommt Excel ins spiel.
Wenn Du das Modell sowieso variabel Gestalten möchtest bieten sich tabellengesteuerte Konfigurationen an.
Du kannst den Hebelarm in der Tabelle in der Länge steuern.
Dann fügst Du in die Tabellen Deine Berechnungsfelder ein.
z.B. $prp@Kraft und $prp@Drehmoment
Dann lässt Du das Drehmoment berechnen. z.B. = "drehmoment =" B3*C3
Nun erstellst Du die Zeichnung. Wählst die gewünschte Konfig und fügst ein: RechteMausTaste - Beschriftung - Bezugshinweis -  dann wählst du den Knopf unten rechts und erstellst eine "Verknüpfung zu Eigenschaft" und wählst dort dann externe Modellreferenz.
In dem Auswahlfenster findest Du dann das Feld Kraft und das Feld Drehmoment (alphabetisch geordnet) und fügst den Bezughinweis ein.
Dieser Bezughinweis ist assoziativ mit der Tabellen des Modells verknüpft.
Du mußt nun nur darauf achten, dass Veränderungen am Modell nur und ausschließlich über die Tabelle gemacht werden dürfen.
Andreas
