  API: Baugruppen - Einfügen/gespiegelte Komponente
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  API: Baugruppen - Einfügen/gespiegelte Komponente (1238 mal gelesen)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Aug. 2001 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte per API eine Baugruppen-Komponente gespiegelt einfügen.
ganz einfach, denk ich: zeichne ich erst mal ein Makro auf
also, Baugruppe mit Komponente (Teil oder Unterbaugruppe) aktiv,
MakroRecorder an,
Pull-Down-Menü Einfügen/gespiegelte Komponenten...
Spiegelebene ausgewählt
(zu spiegelnde) Komponente ausgewählt (hier ein Einzelteil)
Weiter,
Fertigstellen,
MakroRecorder aus.
Wunderbar denk ich
Der entscheidende Befehl - der aufgezeichnet wurde - heißt:
ActivDoc.MirrorSubAssembly
klasse, klingt ja auch nach dem, was es machen soll
Start ich also das Makro, damit es die aufgezeichenten Befehle wiederholen soll (keine Änderungen vorgenommen!)
Das Makro bricht aber ab - mit der Fehlermeldung:
Objekt unterstützt diese Methode nicht !
genau an dem Befehl MirrorSubAssembly.
Ein Blick in die API-Hilfe hilft auch nicht weiter - dort gibts den Befehl nämlich auch nicht !
Was soll das nun, es wird ein´Befehl aufgezeichnet, der nicht dokumentiert ist und auch nicht funktioniert, wenn das aufgezeichnete Makro ausgeführt wird ?
Kann jemand weiter helfen? Ist das ein Bug? Oder was?
ZusatzInfo:
SolidWorks 2001 SP3 (die mit SP5, SP6, ... u.s.w. wissen warum! )
mfg uc
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Aug. 2001 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin.........
ich habe von Makroprogrammierung....eigentlich keinen schimmer?
Ich finde auch in der Hilfe nichts sinniges
Aber ein Anmerkung und Idee hab ich trotzdem.
Anmerkung:
Bei einem Gespräch nach einer Schulung für MaxxDB mit dem Schulungsmeister über die neue Spiegelfunktion in Baugruppen wurde klar das Statement abgegeben: "Lass es.....es Funktioniert nicht richtig!"
Meiner Meinung nach ist das Spiegel sowieso nicht zu empfehlen, da es zu unflexibel ist.
Idee:
Lege ein ShortCut auf die Taste Deiner wahl.
Selektiere das Bauteil/Baugruppe und die Spiegelebene.
per ShortCut startest Du eine SendKey Anweisung wie folgt:
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
SendKeys "%ep {enter} {enter}"
End Sub
und die Komponete ist gespiegelt.
Ob das bringt weiß ich nicht. Du sparst gerade mal 5 Klicks.
Andreas
Rbauer
Sehen Sie sich das Profil von Rbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rbauer
erstellt am: 02. Aug. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc
ich habe am 27.6. genau die gleiche Frage gestellt im Forum da ich das gleiche Problem habe. Aber leider Schweigen im Walde.
Ich muß jetzt auch bald eine Lösung finden ich weiß aber nicht wie.
Vieleicht hat jemand ja eine Idee.
Leider kann ich den Vorschlag von Andreas nicht verwenden da ich es mit einem API Automatisch machen muß
Rainer
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Aug. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mir die Hotline unseres Resellers gestern (nach 1 Woche Wartezeit) einreden wollte, o.g. Problem sei mehr oder weniger normal (ich zeichne eine Makro auf und kann es anschließend nicht wieder abspielen, weil Befehle aufgezeichnet werden, die nicht unterstützt werden), habe ich heute das Problem nochmal an den API-Support von SolidWorks geschickt - und siehe da - nur 50 Minuten später war die Antwort da:
this is a bug and has been allocated:
SPR 109936 - "AssemblyDoc::MirrorSubAssembly journals but does not
playback"
offensichtlich doch die kompetentere Stelle und noch dazu in einer Rekord-Reaktionszeit. Obwohl die gar nicht Hotline sondern Support  heißen ... Das nenn ich Service.
Nun heißt es nur noch auf den BugFix warten, vielleicht geht das ja ähnlich schnell.
mfg uc
