| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Autosave (1014 mal gelesen)
Theo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Zusammen, ich frage mich schon länger, wie eigentlich das Autosave von SWX arbeitet.  - Welche Art "Änderungen" sind in den Einstellungen > Sicherung gemeint? Ich habe den Verdacht, dass nur echte Massänderungen gemeint sind. Merkt man daran, dass sobald man per Tabelle konfiguriert dauernd gesichert wird. Beziehungen werden scheinbar nicht als Änderung gesehen. - Was wird eigentlich gesichert. Seit SWX2001 dauert das Autosave extrem lange, so dass man denkt die ganze Baugruppe mit allen Teilen würde gespeichert. Aber: Ein Blick in das TEMPSSicherungsverzeichnis verät, dass doch nur ein Teil oder eine Gruppe gesichert wurde. - Und zuletzt: Wenn nach einem Absturz die Gesicherten Teile hochkommen sind die meißten Teile unsichtbar und müssen erst wieder "aktualisiert" werden. Bei zig Teilen also unbrauchbar. Woran liegt's? Denn so zufällig wie die Funktion aktuell arbeitet, nutzt sie mir wenig und ich denke, das es klüger ist sie abzuschalten und statt dessen öfter zu speichern. Wer weiß mehr? Gruß Theo [Diese Nachricht wurde von Theo am 01. August 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Theo am 01. August 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Theo am 01. August 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Theo am 01. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo
Aloha Theo, im folgenden kein sehr hilfreiches Posting ;-) Wenn ich in Baugruppen Teile mit der Spacemouse positionieren will, dann wird die Baugruppe alle paar Sekunden gespeichert. Wenn ich allerdings den ganzen Tag an einem Teil arbeite habe ich teilweise kein einziges Autosave. Mir ist die ganze Funktion schleierhaft. Aber ich halte mich an das, was mir mein Vater beim Programmieren immer gesagt hat: Save eraly, save often. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo
Hallo Theo, ich denke, du bringst da etwas durcheinander (ist mir am Anfang aber auch so gegangen). Das AutoSave hat nichts mit den Sicherungskopien im TEMPSWSicherungsverzeichnis zu tun. AutoSave speichert sein Dateien nach so-und-sovielen Änderungen im Ordner [TEMP]\swxauto ab (also z.B. c.\temp\swxauto). Eine Änderung ist dabei ein Vorgang, der einen Modellneuaufbau erforderlich machen würde. Ins Sicherungsverzeichnis wird wirklich nur ein Backup einer Datei beim Speichern abgelegt (mit einstellbarer Anzahl an Backups), heißt also, wenn du speicherst wird eine Kopie der Datei im Sicherungsverzeichnis abgelegt. Vielleicht hilft dir das weiter, die Verzeichnisse und Dateien dabei auseinander zu puzzeln. Schau auch noch in die Onlinehilfe unter SolidWorksoptionen/Systemoptionen/Sicherung. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo
Hallo, noch eine Zusatzinfo: für den Fall, daß man ein PDM-System zur Dateiverwaltung benutzt, sollte man die Autosicherung (meiner Meinung nach) ganz ausschalten und nur mit den Sicherungskopien/Backups (siehe Beitrag Stefan Berlitz) arbeiten. Grund: Die Autosicherung scheint seit SWX 2001 tatsächlich deutlich langsamer zu sein. Speichert man ins PDM-System ohne vorherigen Neuaufbau kann es passieren, daß die Autosicherung gleichzeitig gestartet wird und irgendwelche Timer überschritten werden. Bei uns hatte dies Abstürze von SWX mit völliger Zerstörung der Registry zu Folge. Dies bedeutete Registry von Hand säubern und Neuinstallation . Tschö JM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2001 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Theo, anbei habe ich ein Tool fuer Dich, was das macht, was Du moechtest. Viel Spass damit  Rolf [QUOTE]Original erstellt von Theo: [B]Tag Zusammen, ich frage mich schon länger, wie eigentlich das Autosave von SWX arbeitet.  Denn so zufällig wie die Funktion aktuell arbeitet, nutzt sie mir wenig und ich denke, das es klüger ist sie abzuschalten und statt dessen öfter zu speichern.
Wer weiß mehr? |
| Anzeige.:
