  NEUgierig
Autor Thema:  NEUgierig (1894 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 31. Jul. 2001 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin aus dem hohen Norden
Erste Frage: Wie bekommen ich denn diese superknuddeligen Smilies in meine Message?
Zu mir: 2 Jahr SWXSolidWorks geschädigt......Schulung auf ProE...CatiaV5 rudimänter
Mein Kommentar zu SWXSolidWorks: 3D - HUI - 2D - PFUI..(OK,OK,OK von 99 auf 2001 war 2D schon ein mächtiger Schritt)
Meine Interessen: API (Bin da Neueinsteiger), eine stetige Arbeit an einer Verbesserung der 2D-Ableitung (zugegeben! ich bin ein Detail- und Normfetischist der Extraklasse, was das Leben mit SWXSolidWorks nicht gerade vereinfacht), Anbindungen der Stückliste an externe PPS-Systeme, Modellierungs- und Referenzierungsstrategien......
Eine erste Anmerkung: Das Forum ist, um es mit den Worten meine Freundes Christian zu sagen, SCHÖN, SCHÖN, SCHÖN.
Gibts Lösungen für: Gewindedarstellung in Senkung!
Man nehme eine beliebige Stirnsenkung mit einem Kernloch z.B. 6,8 mm für Gewinde M8 und einem beleibeigen Senkdurchmesser mit beliebiger Senktiefe. Dann füge man eine Gewindedarstellung an das Kernloch z.B M8-10tief. Konstruktiv benötigt man nun noch eine grosszügige Fase am Kernloch.
Nun versucht man in der 2D-Schnittdarstellung die Bemassung von der Bauteiloberfläche (Gewindetiefe + Senktiefe)zu bemassen.......und dann möchte man nur noch schreien.......
Gibts dafür eine Lösung, ausser die, die Fase einfach wegzulassen, oder das Bemassungsschema zu ändern?
Nun noch Fragen aus meiner aktuellen Arbeit:
Normgerechte Darstellung von Lagern und Getrieberädern in der Zeichnungsableitung.
Grundlage:
Große Baugruppen, ca. 100 Lager (Nadellager, Rillenkugellager, Spindellager) und ca. 50 Getrieberäder (Stirnräder, Kegelräder).
Für die Konturlinien nach Norm habe ich für Lager sowie für die Getrieberäder eine passable Lösung gefunden.
Im Schnitt benötige ich bei Spindellager die Drucklinien, damit die Montage weiß ob ich eine O-Anordnung oder eine X-Anordnung möchte. Für die Zahnräder benötige ich die Darstellung des Teilkreises.
Beides kann ich über Skizzen im Modell unterbringen.
ABER......in einer Schnittansicht der 2D-Ableitung kann ich keine Skizzen einblenden !!!!!!!!!!! Achsen weigern sich ebenfalls eingeblendet zu werden und bei Ebene werden immer nur ALLE oder KEINE gezeigt.
Habe ich über eine API-Programmierung die Möglichkeit dem Problem beizukommen oder gibt es vielleicht eine ganz banale Lösung und ich habe den Knopf nur noch nicht gefunden?????????
Beere
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 01. Aug. 2001 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beere,
mal eine dumme Frage: Hast Du den Schnitt exakt durch die Gewindemitte gelegt ? SolidWorks bemaßt immer zur Mitte bzw. von der Mitte (oder manchmal auch mittendrin ). Ist der Schnitt nicht exakt in Geewindemitte, dann sieht die Bemaßung richtig schnuddelig aus.
Ich frage nur, weil dies ein oft wiederholter Fehler von Anwendern ist
HaVe PhUn
BlackWidow
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Aug. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
erst was einfaches: die Smilies bekommst du in die Beiträge, in dem du die bekannten EMail-Smilies im Text schreibst, UBB übersetzt die dann in Grafiksmilies. Die Liste, welche Übersetzungen verfügbar sind kannst du dir anzeigen lassen, wenn du links neben dem Schreibfeld auf den link für "Smilie Legende" klickst
Zu dem Problem mit der Gewindedarstellung: funktioniert es nicht ganz einfach über Modellparameter einfügen (siehe Bild)? Kann aber auch gut sein, dass ich dein Problem nicht richtig verstanden habe ...
Für den Rest hab ich momentan auch keine Idee (ich bin nicht sehr hilfreich heute morgen ), vielleicht im Laufe des Tages ...
Ciao,
Stefan
PS: Grüß CMP, wenn's dieser Christian ist, wenn nicht, bitte auch
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Aug. 2001 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan, Moin BW
Gewindedarstellung:
Der Schnitt ist in der 2D-Ansicht mittig definiert.
Das Bild von Stefan ist schon nicht schlecht, aber bemaß die Gewindetiefe jetzt mal von der Werkstückoberfläche und nicht, so wie es die Modellbemassung macht, von der Oberfläche der Stirnsenkung.
Christian ist nicht = CMP aber ich werde mal grüßen.
Beere
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
...bemaß die Gewindetiefe jetzt mal von der Werkstückoberfläche und nicht, so wie es die Modellbemassung macht, von der Oberfläche der Stirnsenkung...
Gewindedarstellungen können nicht bemaßt werden, jeweils nicht im herkömmlichen Sinn . Man kann Gewinde immer nur einfügen. Bemaßung gibts dann nur von Anfangsfläche (Senkung).
Um eine saubere Darstellung zu bekommen, erstelle ich eine Skizze, zeichne die untere Begrenzung ein, Linienendpunkte mit dem Kerndurchmesser deckungsgleich (dann verschwinden sie in der Zeichnung unter der Gewindedarstellung) und bemaßen. Nun zur Zeichnung: Gewinde einfügen, Maße vom Layout einfügen (evt. in einer nicht geschnittenen Ansicht und dann in die Schnittansicht verschieben) und fertig .
Hoffe das hilft.
Tschö
JM
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi JM.
In SWXSolidWorks 2001 kannst Du die Gewindedarstellung ganz normal mit der gesteuerten Bemassung anfassen und den Durchmesser und die Tiefe bemassen.
Ohne Gewindefase kann man die Gewindetiefe sauber und schön von der Werkstückoberfläche bemassen.
Mit Fase wird immer ein Winkel 90° bemasst :mad.
Ich denke ich werde, wenn ich die Fase unbedingt brauche, das Bemassungsschema ändern und die Fertigung muss sich dann an die neue Bemassung gewöhnen.
Und ansonsten lasse ich die sch*** Fase einfach weg. In der draufsicht nervt die Kante der Fase sowieso immer.
Beere
JM
erstellt am: 01. Aug. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte etwas wie das Maß 15 im Anhang. Das funktioniert bei mir nicht.
JM
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Aug. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi JM
Ich hab da auch mal ein Bild gemacht
Allerdings hab ich das nicht so mit den *.tifs und *.bmp und *.jpg und dem ganzen kram aber ich hoffe man kann was erkennen.
Die schwarzen Maße sind steuernd die blauen gesteuert und direkt an die Gewinde gelegt.
Beere
