  Versuchkaninchen für SP7 gesucht!!!
Autor Thema:  Versuchkaninchen für SP7 gesucht!!! (947 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 31. Jul. 2001 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, SP7 steht zur Verfügung. Und wer stellt sich jetzt als Versuchskanninchen zur Verfügung???? Warscheinlich aus Verzweiflung die meisten, die SP6 bereits installiert haben...
Naja, einerseits kann sich SW ja keine so "dicken Dinger" mehr erlauben, aber andererseits, so schnell wie SP7 kam, kann man sich doch fragen, ob die da genügend Erprobungsstunden reingesteckt haben...
Lassen wir uns überraschen...
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 31. Jul. 2001 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Thomas,
die haben ja nur drei Sachen gefixt (zumindest laut den Release Maintenance Notes) von daher ist das SP7 anscheinend nur ein reiner Bugfix und wenn die Fehler gefunden worden sind, dann ist es nicht so schwer sie zu beheben. Ich hab's jedenfalls grade gezogen und werd's gleich mal installieren.
Wenn neue Probleme bei mir auftauchen gibt's ein Posting hier und der Rest ist gewarnt.
Bis dann
Kalle
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 31. Jul. 2001 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zweiflergemeinde !
Ist das normal, daß beim Versuch SP7 zu installieren,
der Pfad nicht mehr automatisch gefunden wird ?
Installiert man direkt in Programme - SolidWorks oder
in irgendeinen speziellen Ordner ?
Holger
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 31. Jul. 2001 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Da wo SolidWorks installiert ist, muß auch das SP rein. Bei Angabe eines falschen Verzeichnis, lässt sich das SP auch nicht installieren.
Daniel
Sehen Sie sich das Profil von Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel
erstellt am: 31. Jul. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab den SP7 bei mir installiert! Bin gerne bereit bei evtl. Auffälligkeiten zu berichten. Bisher gab's aber keine Probleme. Sollte sich dies ändern hört ihr von mir.
Solltet ihr einen neuen SP einspielen kann ich euch sowieso nur empfehlen den alten Stand zu sichern. Dann kann man sich nämlich einiges an Ärger (und Gejammer) bei auftretenden Fehlern ersparen. Hab diese Erfahrung mit SP5 machen müssen.
Daniel
HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
CATIA V5
erstellt am: 31. Jul. 2001 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschinger !
Zum Problem, daß der Pfad nicht automatisch gefunden wurde:
kurze Zeit später waren auch meine Druckertreiber weg.
War wohl das bekannte NT-Problem. Denn nach dem Drüberbügeln
des NT-ServicePacks 6 wurden die Drucker wieder erkannt und
beim Installieren des SW - SP7 wurde auch automatisch der richtige
Pfad angezeigt.
Holger
