  SWX2001 und Windows 2000
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  SWX2001 und Windows 2000 (579 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 30. Jul. 2001 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben Probleme mit SWX2001(SP 6)unter Windows 2000 Professional(SP2). Die Installation von SWXSolidWorks verlief problemlos.
Beim Starten von SWXSolidWorks hängt sich der Rechner allerdings auf.
Er reagiert dann auch nicht mehr auf Strg+Alt+Entf.
Folgende Versuche zur Lösung des Problems wurden bisher unternommen:
1. Verschiedene Graphikkartentreiber wurden probiert
2. Windows wurde im VGA Modus gestartet
3. In der Regestrierung wurde unter Hkey-current-user der Solidworks
Ordner entfernt
4. Verschiedene Service Packs wurden ausprobiert
Hat alles nicht geholfen.
Wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat wäre ich für ein paar Tips dankbar.
Hier noch ein paar Infos zur Hardware:
Dual System mit 2x PentiumIII 1000MHZ
Graphikkarte Elsa Gloria III
Tyan Board mit Server Set Chipsatz
Besten Dank im vorraus
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 30. Jul. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar;
ist der Treiber für den Chipsatz von der CD-ROM installert ?
- Exisitert im Internet eine neuere Treiberversion für diesen Chipsatz?
- Wie groß ist der phys. Speicher und ist das Swap-File ausreichend groß (1 bis 1.5 GB) bemessen ?
- Läuft sonstige horizontale Software (WORD, EXCEL usw...( stabil, oder schmiert der Rechner auch hier ab ?
Warum Ihr euch fuer ein Dual Mainboard entschieden habt, muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder ? Der Parasolid Kernel ist nicht Multithreaded programmiert, also verpufft der zweite Prozessor seine Leistung zu gut 80%. Aber wer's hat
HaVe PhUn
BlackWidow
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 31. Jul. 2001 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
das gleiche Problem hatte ich auch mal (unter NT4.0/SW99 u. 2000). Allerdings war da die Graphikkarte im Eimer (War glaub auch ne ELSA).
Nur so als Anmerkung.
Ich gehe mal davon aus, dass Deine GK i.O. ist.
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 31. Jul. 2001 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis auf das Mainboard haben wir die gleiche Hardware (2X PIII 1000Mhz,
Elsa Gloria 3 , Asus Mainboard ).Win 2000 Prof. SP2 und SolidWorks 2001 SP0 . Bis dato habe ich beim starten keine Probleme.Nur bei manchen Aktionen in Baugruppen kommt schon mal ein Absturz vor.Aus diesem Grund wollte ich es wagen SWXSolidWorks SP7 zu installieren.
Evtl ist der Treiber für das Doppelpentiumboard die Ursache bei euch.
Wir benutzen den Zweiten Prozessor um gleichzeitig zum berechnen von CAM-Fraesprogrammen weiter konstruieren zu können.In diesem Fall sind beide Chips ausgelastet (laut Sysmon.)
Michael
BlackWidow
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2001 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @all,
schaut doch bitte mal bei Eurem Mainboard-Hersteller nach, ob es ein neues BIOS für das Board gibt. Wenn ja einspielen.
Ein weiter Fehler, der oft auftritt: In der Systemsteuerung -> "Energieoptionen" die Kästchen unter "Ruhezustand" und "APM" deaktivieren. Manche Bios Version haben ein schlampig programiertes ACPI. Bitte mal versuchen und mal "bescheid" sagen
HaVe PhUn @all
BlackWidow
Lothar E
erstellt am: 31. Jul. 2001 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BlackWidow
Hallo Thomas
Hallo Michael
Danke für eure Antworten.
Ich hab aus Zeitmangel noch nicht alles ausprobieren können was Ihr vorgeschlagen habt. Die Graphikkarte ist in Ordnung. Die anderen
Programme (Office,Autocad usw.) laufen problemlos. Der Arbeitsspeicher
ist 1Gbyte groß. Das SwapFile 2Gbyte.
Sobald ich eure Tips ausprobiert hab melde ich mich wieder.
Bis dann
Lothar
Lothar E
erstellt am: 11. Aug. 2001 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab endlich (nach 3 Wochen probieren) den Fehler gefunden. Für alle die ähnliche Probleme haben hier des Rätsels Lösung: Die Ursache für das Hängenbleiben des Rechners war die Treibersoftware für den Dongle (wir benutzen Dongle-Lizenzen). Das Installationsprogramm des Dongletreibers bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten, unter anderem auch für den Modus des Parallelports. Nach Ändern dieser Einstellung von "Auto" auf "Normal" hat dann alles ordnungsgemäß funktioniert.
Bis dann
Lothar
