  SWX2001 startet gar nicht mehr!!!
Autor Thema:  SWX2001 startet gar nicht mehr!!! (308 mal gelesen)
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 29. Jul. 2001 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hatte heute mehrere Dr.Watson Meldungen, beim Bearbeiten von Verknüpfungen in Blechteil-BG's... Dann startet SWXSolidWorks plötzlich gar nicht mehr und Dr.W kommt sofort. De- und Neuinstallation nützten gar nix! Fehler bleibt! System: NT4 SP6a, SW2001 SP1 (hab hier im Forum heute _schreck_ von SP6 für SWXSolidWorks gelesen!?) Kann mir jemand helfen?
Im Voraus vielen Dank!
Volker
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 30. Jul. 2001 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch mal, eins hat geholfen :
in die registry gehen und dort unter Current User
(auf keinen Fall unter Local Maschine) die SW Eintraege loeschen.
(siehe SOFTWARE/Solidworks)
Dannach wird SW beim Start einen neuen anlegenund es ging wieder...
CUSee you = Wir sehen uns
mz
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 30. Jul. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Thanx! Alles wieder im grünen Bereich! Dann klappts ja doch noch mit der Präsentation!
MFG Volker
