  AMD Athlon
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  AMD Athlon (428 mal gelesen)
MChowi
Sehen Sie sich das Profil von MChowi an!   Senden Sie eine Private Message an MChowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MChowi
erstellt am: 28. Jul. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
Hat jemand Erfahrung mit AMD Rechnern und Solidworks 2001? Wir planen SWXSolidWorks 2001 auf vorhandener Hardware, AMD Athlon 800 einzusetzen, was auch prompt bei der Installation angemeckert wird. Wie sieht es mit der Stabilität unter Win 2000 aus? Ist mit Abstürzen oder groben Fehlern zu rechnen?
Vielen Dank für Eure Beiträge
Micha
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 30. Jul. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Micha,
nunja, ich habe SWXSolidWorks auf einem 1.3 GHz Athlon laufen und erlebe seit Version 2001 mehr Abstürze (teils mit, teis ohne Fehlermeldungen) als jemals zuvor. Ob das jetzt am Athlon liegt kann ich nicht sagen. Win2000 scheint auch sein übriges dazu zu tun. Aber wenn man regelmäßig speichert und sich merkt bei welchen Aktionen sich SWXSolidWorks verabschiedet kann man damit schon arbeiten. Das soll jetzt aber nicht heissen, dass sich die werten Herren (und Damen) Entwickler nicht weiter um die Stabilität zu kümmern haben.
Bis dann
Kalle
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jul. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
schau doch bitte auch mal in den Thread
SolidWorks und AMD-Prozessor http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000399.shtml
da stehen schon viele Infos drin
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 30. Jul. 2001 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
das "Anmeckern" kommt daher, dass SolidWorks mit AMD K6 Prozessoren nur mit Hilfe eines Patches läuft. Leider hat SolidWorks bis heute die Installationsroutine an die neueren AMD Prozessoren nicht angepasst, wesahlb bei jedem AMD Prozessor besagte Installationsmeldung erscheint. Die Meldung kann also bei jedem AMD Prozessor ignoriert werden, sofern es kein K6 ist. Da SolidWorks daran arbeitet, den Windows Installer Mechanismus für die Installation zu verwenden, ist es ohnehin nur eine Frage der Zeit, wann dieses Relikt verschwindet.
Bei uns läuft SolidWorks auf einem AMD Athlon mit 1.2 GHz genauso stabil wie auf einem Intel System. Voraussetzung hierfür ist aber ein Bug-freier Treiber für den auf dem Mainboard verwendetetn Chipsatz. Hier hatte sich VIA leider mit dem four-in-one Treiber in der Vergangenheit etwas unrühmlich hervorgetan. Auch die neuesten Grafikkarten-Treiber sollten zum Einsatz kommen, da diese unter Umständen auch Einfluss auf Abstürze haben können. Leider erlebe ich es immer wieder, dass bei Kauf eines Mainboards oder einer Grafikkarte der mitgelieferte Treiber auf der CD-ROM schon wieder veraltet ist. Also, nach Installationen immer gegenchecken, ob im Internet vom Hersteller nicht schon neuere Treiber verfügbar sind.
hAvE Phun @all
BlackWidow
[Diese Nachricht wurde von BlackWidow am 30. Juli 2001 editiert.]
