  Dr.Watson schaut zu oft vorbei
Autor Thema:  Dr.Watson schaut zu oft vorbei (1018 mal gelesen)
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 27. Jul. 2001 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dr-Watson_Joachim.txt
gestern hatte ich viermal Dr.Watson zu Besuch und SWXSolidWorks schmierte ab. Immer nur bei SWXSolidWorks und bei den verschiedensten Aktionen (siehe angehängte Auflistung seit Oktober 00). Das ist ziemlich ärgerlich (gelinde ausgedrückt), wenn man den ganzen Tag nur SWXSolidWorks neu starten muß und eigentlich gar nicht mehr richtig weiß was man alles gemacht hat, vor allem bei großen Dateien. Das gleiche Problem haben meine Kollegen auch, egal ob SWXSolidWorks lokal oder übers Netzwerk läuft. Ansonsten läuft unser System äußerst stabil. Also muß, meiner laienhaften Meinung nach, entweder bei SWXSolidWorks selbst oder bei der Installation von SWXSolidWorks etwas im Argen liegen. Unserem Vertriebspartner fällt auch nur ein zu sagen, daß dies bei Ihnen auch bis zu dreimal pro Woche vorkommt. Ist aber eigentlich dreimal zu viel.
Irgendwo hab ich mal was vom "Spaß-Faktor" bei SWXSolidWorks gelesen. Komische Art von Humor!
Müssen wir damit leben, oder gehts anderswo deutlich besser?
Für Rückmeldungen wäre ich äußerst dankbar.
Joachim
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 27. Jul. 2001 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jo
Was habt ihr für ein Betriebssystem, Speicher, Version von SWXSolidWorks,Grafikarte usw?
Oft liegts an der Grafikkarte schaut euch mal den Grafikartentest auf der SWXSolidWorks HP an.
Wir haben selten einen Absturz manchmal liegts auch an den Zusatzanwendungen.
Tschue
Oberparleiter
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 27. Jul. 2001 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben NT und Windows 2000, SWX2001 SP3 bzw. SP5, 512MB Speicher, Grafikkarte GloriaXXL (seinerzeit von SWXSolidWorks und unserem Vertriebspartner empfohlen!). Werde aber trotzdem nochmal mit unserem Admin drüber reden!
Joachim
JosefOpitz
Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von JosefOpitz an!   Senden Sie eine Private Message an JosefOpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefOpitz
erstellt am: 27. Jul. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
ich kann bestätigen, daß SW2001 auf der gleichen hardware unstabiler läuft als SW2000. zwar haben wir keine 3-4 abstürze je tag aber wir haben abstürze ( vor allen bei großen baugruppen ), die wir unter SW2000 nicht hatten.
übrigens haben wie noch einlästiges problem - die werkzeugleisten haben ein eigenleben. mal sind sie ok und manche sind beim nächsten start von SW einfach verschwunden.
Josef
Bürkert Werke GmbH & Co. Chr. Bürkert Str. 13-17 74653 Ingelfingen 07940/10316 josef.opitz@buerkert.com
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jul. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann tatsächlich sein, dass SolidWorks 2001 auf bestimmten Maschinenkonfiguration instabiler läuft als SolidWorks 2000, nicht obwohl, sondern weil nichts an den Maschinen geändert wurde. SolidWorks 2001 benutzt mehr OpenGL-Funktionen als SW2000 und da kann es sein, dass alte Treiber damit Schwierigkeiten haben ...
Siehe auch das Thema: Das nervt unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000594.shtml
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 30. Jul. 2001 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
schau doch mal nach wie groß die pagefile.sys auf der Maschine eingestellt ist. Meiner Erfahrung nach ist sie oft viel zu klein konfiguriert. Oft hatten Anwender nach Erhöhung dieses Parameters (Systemsteuerung > System > Leistung) auf ca. dem 3-fachen des installierten Arbeitsspeichers, mindestens aber 500MB eine deutliche Reduzierung, wenn nicht sogar ein Verschwinden der Abstürze festgestellt.
Gruß Franz
JosefOpitz
erstellt am: 30. Jul. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch auf die gefahr hin daß das thema nervt...
bei der umstellung von SWX2000 aud 2001 habe ich natürlich auch die "maschinen geändert" man will ja auf dem aktuellen stand bleiben!
also installiert man die aktuellsten treiber (W2000 SP2, grafikkartentreiber,...) und testet exemplarisch eine maschine so ein bis zwei tage. test ok - alles ok ...
bis dann der fall eintritt - CAD benutzer testet im dauereinsatz.
resultat siehe obiger beitrag!
bei mehr OpenGL-funktionen, sollte man wenigstens ein mehr an performance erwarten oder ein mehr an stabilität.
Josef
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Jul. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ich geb dir Recht, so arbeiten wir bei uns auch. Man kann logischerweise (?) nicht alles testen. Auch (oder vor allem) die Admins (wie ich) haben nicht die Möglichkeit in der "Restzeit" die zum Testen bleibt alles zu probieren, was > 100 Anwender parallel im Tagesbetrieb an den Produktivmaschinen so treiben.
ABER: vielfach wird alles direkt SolidWorks in die Schuhe geschoben ohne vorher erstmal das "normale" Troubleshooting durchzuackern.
Was dann noch über bleibt: ab damit als Fehlermeldung an die VARs und SolidWorks und immer weiter auf die Nerven fallen, bis die Fehler raus sind. Da sind wir uns einig.
Ciao,
Stefan
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 30. Jul. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @all.
Ich kann mich dem Tipp von Josef nur anschließen. Auf unseren Maschinen ist es als Konstruktionsrichtlinie erschienen, dass zwischen 1GB und 1,5 GB als pagefile einzurichten sind
Wenn SWXSolidWorks abstürtzt (vor allem wenn immer öfters) hilft es oft mit Hilfe von regedit den Zweig "SolidWorks" unter "HKEY_CURRENT_USER | Software" zu löschen. SWXSolidWorks schafft es wohl manchmal nicht, Informationen VOR dem Abstrurz rechtzeitig in die Registry zurückzuschreiben. Die Folge sind inkonsistenten.
Von den paar Bug die mal abgesehen, die mit dem SP6 zusammenhängen läuft bei uns SolidWorks sonst recht stabil
HaVe PhUn @all
BlackWidow
[Diese Nachricht wurde von BlackWidow am 30. Juli 2001 editiert.]
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 30. Jul. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
freut mich zu sehen, daß meine Frage ein reges Interesse hervorruft. Vielen Dank für die Tipps, ich als "dummer" Anwender werd sie mal an unseren Admin weiterleiten. Mal schaun ob wir weiterkommen.
Joachim
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 30. Jul. 2001 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was zum Thema Abstürze. Diverse Abstürze werden auch von Zusatz-
applikationen in Verbindung mit SWXSolidWorks verursacht. (Blechmodul, Space-mouse-controller oder ähnliches. Hier hilft manchmal, erst mal
alle Applikationen auszuschalten und damit den Fehler einzugrenzen.
Gruß Wismail
