  API: Body.GetType
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  API: Body.GetType (558 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 27. Jul. 2001 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte herausfinden ob ein geöffnetes Part ein Blechteil ist.
Es müße ja eigendlich mit
const swsheetbody = 1
Set Body = Part.Body ' Zeiger auf Body
If Body.gettype() <> swSheetBody Then ' keine Blech kein Äktschn
Call MsgBox("Aktives Dokument ist kein Blechteil")
Exit Sub 'und Raus
End If
funktionieren tut es aber nich und ich weiss leider nich warum.
Das ergebnis ist immer=0 egal ob ich ein Volumenmodel oder Blechmodel geöffnet habe.
Danke im vorraus
Tschue
Frank O.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jul. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn du herausfinden willst ob es ein Blechteil ist kannst du auch die ModelDoc::GetBendState versuchen, die gibt auch einen Status zurück, wenn es sich nicht um ein Blechteil handelt.
Code:
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As Object
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
If ModelDoc.GetBendState = swSMBendStateNone Then
MsgBox "Kein Blech"
Else
MsgBox "Blechteil"
End If
Bye,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Oberparleiter
erstellt am: 27. Jul. 2001 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
Danke für die prompte Antwort und die teilweise Lösung.
Teilweise Lösung: Der befehl funkt nur mit dem alten Blechfeture von SWXSolidWorks. Seit SWXSolidWorks 2001 gibts aber das alte Blech und ein neues Blechfeature "Basis-Blech" da funktionierts NICHT. Ist das ein Fehler oder ist das gewollt.
Tschue
Frank O.
Tschue
Oberparleiter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Jul. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, hatte ich nur mit einem "normalen" Blech probiert, du hast recht, da kommt bei einem "neuen" Blech nur Blech
Ich halte es für einen Fehler in API, mal sehen, was der API-Support dazu sagt ...
Ciao,
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Jul. 2001 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
... und schon die Antwort zurück:
this has been reproduced and allocated:
SPR 108796 - "ModelDoc::GetBendState always returns
swSMBendStateNone for SW 2001 style sheet metal parts"
Heißt also, Fehler ist bekannt, reproduzierbar, hat eine SPR-Nummer und ist wahrscheinlich bald draußen.
Wenn alles bei SolidWorks so schnell und konsequent arbeiten würde wie der API-Support ...
Ciao,
Stefan
Oberparleiter
erstellt am: 27. Jul. 2001 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan auf dich ist verlass.
Tschue
Oberparleiter
