  API - Symbole nach ISO128
Autor Thema:  API - Symbole nach ISO128 (3548 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 26. Jul. 2001 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB- und API-ler,
Bin noch ganz am Anfang der SWXSolidWorks-API-Programmierung
und stoße schon auf "unüberwindliche Schwierigkeiten".
Hier meine Aufgabenstellung:
Wir fügen in unsere Schriftfelder immer ein Symbol für die
Projektionsmethode nach ISO128 ein. Dies Symbol habe ich
als Block für Methode 1 bzw. 2 erstellt. Ich möchte jetzt
über ein VB-Prog erreichen, daß das vorhandene Symbol
im Blattformat gefunden, gelöscht und durch ein anderes
ersetzt wird.
Habe jedoch schon am Anfang große Schwierigkeiten, das vorhanden Symbol (Annotation) zu selectieren.
Wie selectiere ich überhaupt z.B. alle CUSTOMSYMBOLS ???
Bin dankbar für jede Hilfe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jul. 2001 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich befürchte, dass wird so nicht funktionieren. Um an irgendetwas in einem SolidWorks Dokument gezielt heranzukommen brauchst du praktisch den Namen des Objektes, dann kann man mit ModelDoc.SelectByID (objectName, objectType, x, y, z) das Ding selektieren und hat den Objektpointer.
ABER: wenn du den Block in die Zeichnung haust, bekommt das dazu passende Objekt immer erst in dem Moment einen neuen Namen. Und den kann man bei Customsymbols nicht selbst vergeben oder ändern. Es würde also für das allererste Austauschen funktionieren (wenn ihr das Symbol in den Vorlagen unterbringt, könnt ihr euch den Namen ja rausholen) aber nach dem ersten Austauschen hängt es davon ab, wieviele Texte in der Zeichnung drin sind, welchen Namen dann das ausgetauschte Symbol bekommt.
Für den zweiten Teil der Frage: alle Customsymbols sind relativ einfach (aber viel Tipparbeit): einen Loop über alle Zeichnungsansichten (Views), darin dann jeweils mit View::GetFirstCustomSymbol und CustomSymbol::GetNext nacheinander alle Blöcke dieser Zeichnungsansicht durchklappern.
Hoffe ich hab dir jetzt nicht das schöne Wochenende versaut, aber vielleicht weiß ja jemand einen anderen Weg
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 27. Jul. 2001 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
... View::GetFirstCustomSymbol und CustomSymbol::GetNext nacheinander alle Blöcke dieser Zeichnungsansicht durchklappern.
Hallo Stefan;
Habe mir schon fast so etwas gedacht.
Ich muß aber beim Selectieren von CustomSymbols nochmal nachhaken.
Bei View::GetFirstCustomSymbol usw. habe ich (als Laie)
echte Probleme:
Habe bisher durch
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Drawingdoc = swApp.ActiveDoc
If (Drawingdoc.GetType <> swDocDRAWING) Then
MsgBox "Keine SWXSolidWorks-Zeichnung"
Exit Sub
End If
Set ActView = Drawingdoc.ActiveView
das aktive View ermittelt (hoffentlich richtig??)
Set CSym = ActView.GetFirstCustomSymbol
Bringt aber 'ne Fehlermeldung (Methode wird nicht unterstützt)
Was kann ich alles falsch gemacht haben??
Wahrscheinlich alles.
Ein verzweifelter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Jul. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann ich alles falsch gemacht haben?? Wahrscheinlich alles.
Ein verzweifelter Thomas
Ganz ruhig ... (über den Kopf streichel) die Welt ist gar nicht so grausam
Du hast nur eine Kleinigkeit falsch gemacht, und da hast du sogar schon selbst den Finger drauf gelegt: das ActiveView gibt dir keine Zeichnungsansichten, sondern die bildliche Darstellung auf dem Bildschirm.
Mit dem Loop über die Views und Symbole könnet so aussehen:
Code:
Private Sub Command1_Click()
Dim swApp As Object
Dim Drawingdoc As Object
Dim ActView As Object
Dim CSym As Object
MsgBox "Keine SWX-Zeichnung"
Exit Sub
End If
Set ActView = Drawingdoc.GetFirstView
While Not ActView Is Nothing
Debug.Print ActView.Name
While Not CSym Is Nothing
' irgendwas mit dem Symbol machen
Debug.Print CSym.Angle
' und das nächste Symbol
Set CSym = CSym.GetNext
Wend
Set ActView = ActView.GetNextView
Wend
End Sub
Hoffe damit kommt das Lächeln wieder ins Gesicht
Ciao,
Stefan
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jul. 2001 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan;
Mein Gesicht verzerrt sich gerade;
(zum positiven hin)
Dein Tip hat wirklich gut geklappt.
Die Welt ist wieder i.O.
