  Schnittansicht in SolidWorks
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 21.08.2026
Autor Thema:  Schnittansicht in SolidWorks (877 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 26. Jul. 2001 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler
Diesmal eine gaaaanz leichte Frage (oder auch nicht):
Ich habe einen senkrecht stehenden Hohlzylinder auf dm Bildschirm.
Ich wähle nun die Ebene Vorderansicht und gehe auf "Schnittansicht"
auf Ansicht->Anzeige->Schnittansicht. Damit kann ich dann einenn Querschnitt durch den Zylinder darstellen. Wenn ich das gleich mit gewählter Vorder- und Seitenansichtsebene mache, wird ein Viertel des Zylinders dargestellt.
Frage: wie bekomme ich eine Ansicht von drei-Vierteln des Zylinders?
Danke im voraus
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 26. Jul. 2001 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
soweit ich weiss, geht das mit der Schnittansicht nicht.
da musst Du wohl einen Schnitt als Feature erstellen, damit Du in dein Teil reinschauen kannst.
Tschüss
gismo
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Thomas,
das ist ja schon rein mathematisch nicht möglich, da zwei unendlich große Ebenen, die sich schneiden jeweils auf beiden Seiten der anderen Ebene deinen Zylinder schneidet (ich hoffe das war verständlich, aber ich kann's grade nicht anders ausdrücken ;-)
Bis dann
Kalle
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr;
Besten Dank für die bisherigen Antworten;
Ich habe aber inzwischen die Lösung selbst gefunden:
Man erstellt einfach ein Baugruppen-Feature und schneidet die Baugruppe damit zu einem Viertel auf.
Trotzdem Danke für die Antworten
