  Das nervt!
Autor Thema:  Das nervt! (1608 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 25. Jul. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich die Maus über ein Modell bewege dann wird die jeweilige Kante/Oberfläche markiert.
So weit so gut. Nur bleibt die ursprüngliche Markierung wenn ich den Mauszeiger jetzt wo anders hinbewege, erhalten. Mit dem Ergebnis, dass nachher alles markiert ist, wo ich den Mauszeiger drüberbewegt hatte.
Wenn ich zoome, oder Bildneuaufbau klicke ist alles wieder unmarkiert. Hat noch jemand dieses Problem?
Weiß jemand, wie ich diese nervige Eigenschaft abstellen kann oder wo das Problem liegt??
Win2000 SP1
SW2001 SP5
Michael W
Sehen Sie sich das Profil von Michael W an!   Senden Sie eine Private Message an Michael W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael W
erstellt am: 25. Jul. 2001 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dieses Problem trat bei uns mit der Grafikkarte FireGL 1 auf. Versuche doch mal einen anderen Grafiktreiber zu installieren. Unter http://www.solidworks.com/swdocs/support/html/videoissues/videoreport.cfm
kannst Du nachsehen, welcher Treiber für Deine Karte der beste ist.
Unter Umständen bringt es auch etwas, wenn Du in den Systemoptionen unter "Leistung" den Punkt "Software OpenGL verwenden" aktivierst.
Michael Wolter
Support
IGB
http://www.igbnet.de
Thomas G
erstellt am: 25. Jul. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Den Punkt "Software OpenGL verwenden" kann ich nicht aktivieren. Der ist ausgeblendet
GRuß Thomas
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 25. Jul. 2001 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Option wird nur aktiv wenn kein SWXSolidWorks-Dokument geöffnet ist.
Ralf
Michael W
Hallo Thomas,
ich vergaß zu erwähnen, daß diese Funktion nur anwählbar ist, wenn in SolidWorks noch keine Dokumente geladen sind. Du mußt also alle geöffnet Dokumente vorher schließen.
Michael
Thomas G
erstellt am: 25. Jul. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf und Michael!!!!!!!!!!!!!!!!
Das war's Jetzt funktionierts richtig.
Aber es zieht leider auch ganz ordentlich an der Bremse
[Diese Nachricht wurde von Thomas G am 25. Juli 2001 editiert.]
Daniel
Sehen Sie sich das Profil von Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel
erstellt am: 25. Jul. 2001 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Wir hatten auch dieses Problem! Mit Software OpenGL ging#s bei uns auch. Die Leistung ist dabei aber nicht der zufreidenstellend(zumindest bei aufwendigen Teilen und Baugruppen)!!!
Kann dir auch nur empfehlen den von Solid Works freigegeben Treiber zu installieren. Wen der nicht sauber funktioniert, dann bleibt dir nur verschiedene andere Treiber zu testen....
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Daniel am 25. Juli 2001 editiert.]
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 25. Jul. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
du kannst die Anzeige auch komplett ausschalten:
Systemoptionen Kantenanzeige Dynamisches Hervorheben von Graphikansicht.
Gruß Bernd
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jul. 2001 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das heißt aber auch (leider) ganz klar, dass es ein Problem mit der Grafikkarte bzw. den Treibern ist.
Im aktuellen Thread in comp.cad.solidworks zu den SP6 Abstürzen mit dem Zoom-Bug hat Joe Dunne von SolidWorks klar bestätigt:
Im Software-OpenGL-Modus benutzt SolidWorks dieselben OenGL-Calls wie ohne diese Option, umgeht jedoch die gesamte Hardwarebeschleunigung und anderen fiesen Tricks der Grafikkarten. Ferner werden in SW2001 mehr OpenGL Funktionen benutzt als in SW2000, also kann es auch durchaus sein, dass in SW2000 alles gut lief und aussah und in SW2001 auf einmal solche Probleme auftreten.
Wo da aber Hund und wo Schwanz ist und wer mit wem wedelt ... na ja.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Thomas G
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Im Software-OpenGL-Modus benutzt SolidWorks dieselben OenGL-Calls wie ohne diese Option, umgeht jedoch die gesamte Hardwarebeschleunigung ...
Seh ich das richtig?? Heißt das dann sozusagen, dass der Anwender in gewisser Weise "verarscht" (sorry) wird????
Inzwischen hab ich noch ne andere Lösung gefunden:
Die "Eigenschaften Anzeige" auf 16 Bit (statt 32 Bit) umstellen. Dann funtionierts auch. Und in der Regel reicht das ja auch für CAD-Anwendungen .
Jetzt stelle ich mir nur noch die Frage:
Warum funtionierts dann auch plötzlich, wenn ich dann wieder auf 32 Bit umstelle? . Erst nach einem SW-Neustart taucht das Problem wieder auf...
Naja, wie dem auch sei
danke nochmal allen die verschiedenste Lösungen angeboten haben
Gruß Thomas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Frage ist: von wem verarschrt? Wenn SolidWorks die Spezialsachen der Kartentreiber umgeht und sich somit nicht auf Treiber oder sowas verläßt sondern auf die OpenGL-Spezifikation und dann alles funktioniert bin ich der Meinung, dass die Grafikkarten-Hersteller und Treiberprogrammierer die armen Hunde sind, die die blumigen Versprechungen der Hochglanzbroschüren nach "OpenGL vom feinsten und Schnellsten" auch umsetzen müssen.
Aber dem Anwender ist es egal, den SolidWorks macht ja das Problem und in dem Bermuda-dreieck zwischen Software - Betriebssystem - Treiberhersteller ist nicht nur ein ennervter Admin oder Anwender verschwunden
Ciao,
Stefan
