  Oberflächen Zusammenfügen
Autor Thema:  Oberflächen Zusammenfügen (426 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 24. Jul. 2001 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
gibts es einen guten (!!) Weg komplexe Oberflächen von Volumenkörpern schnell und sicher (keine Lücken) zusammenzufügen ?
Bisher muss ich alle auch noch so kleinen Oberflächen anklicken, was mit dem Filter Fläche zwar ganz gut klappt, aber bei mehreren 100 Flächen nervig ist, wenn man alle Lücken suchen muß. Da ich eine geschlossene Oberfläche brauche (Als begrenzung zum Austragen) bin ich für alle Ideen dankbar.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 25. Jul. 2001 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hin und wieder (je nachdem wie komplex deine Oberfläche ist) kann man einfach einen Rahmen drüber ziehen (mit eingeschaltetem Filter). Dazu am besten die Sicht normal auf deine Skizzierebene in Austragungsrichtung und dann solltest Du mit dem Rahmen eigentlich alle Flächen erwischen, die die Austragung dann begrenzen. Zur Not dann halt doch noch ein paar die vielleicht nicht erwischt worden sind manuell selektieren.
Bis dann
Kalle
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Jul. 2001 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann doch nicht soooo einfach sein ?!
Ich werds mal ausprobieren.
