  MAXX DataBase
Autor Thema:  MAXX DataBase (420 mal gelesen)
Maik Steinmetz
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Maik Steinmetz an!   Senden Sie eine Private Message an Maik Steinmetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik Steinmetz
erstellt am: 24. Jul. 2001 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SW-User,
wir benutzen seit geraumer Zeit die MAXX DataBase in unserem Unternehmen. Wir haben folgende Situation: Eigentlich konstruieren unsere MA's immer vernetzt und an die DB angeschlossen in Hause. Manchmal schicken wir aber unsere Konstrukteure mit einem Notebook im Gepäck zum Kunden, damit dort vor Ort Änderungen an den Bauteilen vorgenommen werden können.
Jetzt meine Frage:
??? Hat jemand von Euch schon in dieser Richtung Erfahrungen gemacht, Teile aus der DB zu nehmen, den Rechner vom Netz zu trennen und dann nach den Änderungen die Teile wieder in die DB einzuchecken ???
Vielen Dank schon mal für Eure Infos,
viele Grüße aus dem sonnigen München
Maik
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 24. Jul. 2001 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik Steinmetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
das Problem haben wir auch. Unsere Vorgehensweise ist da folgendermassen:
Bei Fremdkontruktionen benutzen wir die Im-/Export - Funktion von MaxxDB da die Verantwortung nur auf einer Seite liegt und nicht mehrere Konstrukteure gleichzeitig an dem Projekt arbeiten. Ansonsten müsste man die Version-Funktion extrem belasten.
Wenn wahlweise z.B. auf dem Server oder Laptop oder... gearbeitet werden soll, sollte auf allen Stationen die selbe Laufwerksstruktur vorhanden sein. (Netzwerklaufwerke mit dem guten alten SUBST-Befehl vorgaukeln). Dann kann man durch einfaches kopieren der .mdb-Datei und der SWXSolidWorks-Dateien die nächste Arbeitsstation wieder updaten.
Gruß Patrick
