  Haben andere auch folgende Probleme?
Autor Thema:  Haben andere auch folgende Probleme? (435 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 23. Jul. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem 1: Nach längerem arbeiten mit SW2001 SP5 kommt es vor (bisher konnte ich noch nicht ausmachen wann genau), dass keine Zahlenangaben mit Kommastellen angenommen werden. Die Nachkommastellen werden einfach abgeschnitten und wenn man grade keine Lust hat SW zu schließen und seinen ganzen Kram wieder zu laden muss man sich dann mit eingaben wie 1/2 für 0.5 über die Zeit retten.
Problem 2: Auch hier weiss ich nicht wann es auftritt und woran es liegt, aber manchmal exportiere ich ein Teil in .igs und es kann nicht mehr gelesen werden (hin und wieder sogar wenn dies das erste ist was ich mit einer frisch gestarteten SW Sitzung mache (nach dem Öffnen der Datei natürlich). Dann fahre ich den Rechner runter und wieder hoch, mache das ganze nochmal genauso und dann klappts auf einmal.
Problem 3: Um die Baugruppenzeichnungen für die Werkstatt bunt zu gestalten greife ich auf die Layer zurück, nur wenn ich ein Teil anwähle, dann auf den Layerflyout klicke per Tastendruck auf z.B. 2 schnell zum Layer 20 springe und dann "Return" drücke stürzt SW ab (meistens ohne, jetzt nachdem SP6 installiert ist mit Fehlermeldung). Wenn man sich mal angewöhnt hat die Auswahl per Tastatur zu machen (weil's in allen anderen Windowsprogrammen funktioniert) ist das ganz schön deprimierend wenn einem die ganze Arbeit flöten geht nur weil sie einem "so leicht von der Hand geht" (mit shortkeys und so).
Wäre dankbar für eure Erfahrungen.
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 23. Jul. 2001 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
Leider kann ich Dein Problem nicht ganz nachvollziehen. Zumindest haben wir solche Problem mit den Maßzahlen nicht. Was ich auch schon bemerkt habe: Manche Befehle wählt man an und es passiert nichts. Keine Reaktion von SolidWorks als wenn es bockig ist. Neustart von SoWo hat da meistens geholfen.
Wir haben eine Reihe von IBM Intelli Stations auf denen sich SolidWorks nicht sauber installieren lässt. Woran das liegt wird auch nur vermutet. Grafikkartentreiber!!!?????
Lass den "Kopp" nicht hängen.
Michael Homann
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 25. Jul. 2001 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle,
Dein Problem Nr. 1 ist bei mir exakt wie beschrieben an einem Tag mal aufgetreten (es muss wohl so um SP4 gewesen sein). Nach Neustart von SWXSolidWorks war es behoben und ist seither nie wieder aufgetreten (heute SP6).
Es gibt halt manchmal so Phänomene bei SWXSolidWorks die sehr ärgerlich und oft auch nicht nachvollziehbar sind, aber das gibt`s wohl bei jedem Programm ab und zu.
BlackWidow
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BlackWidow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackWidow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackWidow
erstellt am: 25. Jul. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn SolidWorks abstürzt, schafft es die Software manchmal nicht, die Registrierungsdatenbank vollständig wieder zurückzuschreiben. Dann hilft es oft in der Registry den Schlüssel "HKEY_CURRENT_USER | SOFTWARE | SolidWorks" zu löschen.
Aber Vorsicht, besser vorher den Schlüssel einmal mit Menü "Registrierung | Registrierungsdatei exportieren" wegschreiben. Dann kann man den Schlüssel mit doppelklick wieder in die Registry zurückschreiben für den Fall, dass man murks gemacht hat
Gruß @all
BlackWidow
