Thema: DXF-Export (709 mal gelesen)
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -users, bei einigen unserer Kunden kommt es vor, daß sie auf unseren exportierten dxf-Zeichnungen keine Maße und Texte sehen. Da manche die dxf's weiterverarbeiten wollen (Logo, Schriftfeld,...) hilft auch ein pdf- oder tiff-file nicht weiter. (über den Sinn, eine dxf, die aus einem parametrischen CAD-System kommt, weiterzuverarbeiten, möchte ich mich lieber nicht auslassen. Der Kunde tut halt nicht immer das, was gerade Sinn macht). Das Herumspielen mit den dxf-Exportoptionen hat auch keinen Erfolg gebracht (AutoCAD-Standardschriftart, ...) Hat jemand eine Idee, was ich machen muß, um dxf's so auszulesen, daß auch andere beim Import alle Informationen und Texte sehen, z.B. irgendwelche besonderen Layereinstellungen, oder so... ? Viele Grüße Sandro
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Jul. 2001 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
erstellt am: 19. Jul. 2001 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 20. Jul. 2001 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 20. Jul. 2001 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Hallo Sandro ! Wir machens so : 1. die Zeichnung selbst als dxf abspeichern 2. alle Objekte in der Zeichnung (Excell-Stückliste, Firmenlogo, usw. ) in ein Word-Dokument einfügen und als zweite Datei mitschicken. Hab noch keine Klagen gehört. Gruß Holger (hat SW SP5 und NT SP6 ) ------------------
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 24. Jul. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Hallo Sandro, Wir haben mit verschiedenen Firmen Tests gemacht, allerdings mit einer anderen Zielesetzung: Die wollten nach Möglichkeit allen "überflüssigen Ballast" raushaben und nur die Körperkontur behalten. (Für Brennschnitte) Ergebnis: Mit der Versionseinstellung R12 beim Export kamen die besten Ergebnisse. Die Körperkanten lagen auf einem Layer, der Rest auf verschiedenen anderen. Diese konnten dann einfach von dem Lieferanten gelöscht werden. Daraus ergibt sich für Dich die Fragestellung: Hat euer Kunde auch wirklich alle Layer gesehen, oder ist euer Logo, usw. auf einem Layer, den der Kunde nicht einblenden kann. Manchmal liegt das Problem halt auch auf der Gegenseite und nicht bei SWX  . Ich hoffe das hilft Dir erstmal, Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 24. Jul. 2001 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 25. Jul. 2001 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Es ist auch gut möglich, dass deine Bemaßungen in SWX  schwarz sind (macht sich auf weissem Hintergrund ganz gut), der Kunde dann vielleicht aber mit AutoCad einliesst und dort einen schwarzen Hintergrund hat, die Bemaßungen demzufolge nicht sehen kann (schwarz auf schwarz ergibt halt ein durchgehendes schwarz). Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2001 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo users, vielen Dank ersma für Eure Beiträge. Einer unserer Kunden hatte ein Problem beim Import in Unigraphics. Das andere Problem hatten wir mit unseren Blechfertigern, denen wir Mitteilungen über Fixierwarzen, oder Passungen, ... in die dxf-Datei mit eintragen wollten. Bei den Blechfertigern könnte es sich tatsächlich um das Problem schwarzer Adler auf schwarzem Grund gehandelt haben. Mittlerweile wurde aber eine neue Programmiersoftwareversion (TOPS300 V3.20) installiert und seit gestern gibt es hier keine Probleme mehr. Der Export mit AutoCAD R12 hat hier die besten Ergebnisse gebracht. Nochmal vielen Dank und viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2001 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Ein guter test ist immer: Falls Acad vorhanden die dxf Datei da einlesen und checken ob alles rüber kommt. So kannst du fesstellen an welcher Seite der Fehler liegt. Acad dient für dxf und dwg in diesem Falle als Referenz. ------------------ Gerhard Prieß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
