| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Dokumenteigenschaften kopieren (446 mal gelesen)
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 18. Jul. 2001 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -users, kennt jemand eine einfache Möglichkeit, wie man Dokumenteigenschaften von Teilen oder Baugruppen von einer Datei in eine andere kopieren kann. Bei uns stellt sich das Problem, wenn wir von Extern Files bekommen und bei uns mit unseren Blattformaten weiter arbeiten wollen (automatisches Ausfüllen des Schriftfeldes, Schriftarten, ...). Wir arbeiten mit SWX 2001/SP4 auf NT Viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2001 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Hallo Sandro, ich bin jetzt etwas verwirrt: Teile, Baugruppen oder Zeichnungen??? Und Dokumenteigenschaften oder -optionen??? Ich hab zumindest ein Makro fertig, dass Dokumentoptionen von einer Zeichnung auf die andere kopieren kann. Kannst du dir unter http://solidworks.cad.de/mm_08.htm runterladen. Wenn du das für Teile oder Baugruppen brauchst kannst du das einfach anpassen, der Quellcode ist offen. Für Dokumenteigenschaften kannst du in den Source eines anderen Progrämmchen reinschauen: in http://solidworks.cad.de/prog_schriftfeld.htm ist die Technik drin, wie du Eigenschaften auslesen und setzen kannst. Ich hoffe du kommst damit weiter. Ciao, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2001 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, natürlich habe ich wieder etwas genuschelt: ich meine natürlich "Dokumentoptionen". Für das Kopieren und einfache Erstellen von Dokumenteigenschaften habe ich mir ein nützliches kleines Tool runtergeladen (Customprops). Da ich in API und VisualBasic nicht so fit bin (jungfräulich), werde ich mir mal in einer stillen Minute den Quellcode reinziehen. Trotzdem vielen Dank und viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
