  Skizzengesteuertes "Muster" in der Baugruppe ???
Autor Thema:  Skizzengesteuertes "Muster" in der Baugruppe ??? (417 mal gelesen)
tenz
Sehen Sie sich das Profil von tenz an!   Senden Sie eine Private Message an tenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tenz
erstellt am: 18. Jul. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
Habe von einem Anwender folgende Problemstellung erhalten:
Wunsch: Schraubensenkungen eines Teiles in einer Baugruppe mittels ähnlicher Funktion "Skizzengesteuertes Muster" - eine Skizze in der Baugruppe mittels Punkten erstellen, um anschließend Schrauben auf den Punkten einzusetzten !! Ist dies möglich, wenn nein, warum eigentlich nicht ???
P.S.: "Tabellengesteuertes Muster" geht auch nicht !!
Besten Dank im voraus !!
Enz Thomas, Leiter - Konstruktion
Fa. Fulterer GmbH
Email: mailto:tenz@fulterer.com
WWW-Adresse: http://www.fulterer.com/
Tel: +43 5577 8130 87
Fax: +43 5577 89342 87
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Jul. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Natürlich ist das Möglich!
Mach einfach ein Bohrungsmuster - entweder im Einzelteil oder in der Baugruppe (Baugruppenfeature - Skizzen oder Tabellengesteuertes Muster).
Danach kannst du eine Schraube in die Ausgangsbohrung setzen und mittels bestehendem Featuremuster kopieren!
Überigens seit SWX2001 SP5 gibt es in der SolidWorks Toolbox die Möglichkeit Schrauben, Scheiben, Muttern,... automatisch zu platzieren.
Mike
Rene Wolters
Dipl.-Ing. Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Wolters an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Wolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Wolters
erstellt am: 18. Jul. 2001 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
genau so wie Mike sagt. Hab ich ebenfalls so in einer Baugruppe gemacht. Skizze auf Ebene der Baugruppe erzeugt und im Einzelteil diese Skizze als Referenz für mein Bohrungsmuster über Assitent genutzt.
Allerdings sollte man dabei bedenken, das dies wieder mal die Quick and Dirty Methode ist und nur für Einzelanwender genutzt werden sollte, denn oberste Regel:
Keine Konstruktion in Baugruppen!!!!
Stattdessen "Referenzteil" als erstes Teil in der Baugruppe erzeugen, in dem sich alle Referenzen ( Skizzen, Ebennen, Achsen usw. ) befinden. Diese Referenzen übergibt man dann an die folgenden Teile oder an Unterbaugruppen (Dort ebnfalls das Referenzteil einbauen). Somit bleibt der Informationsfluß von Oben nach Unten erhalten, und Jeder Anwender hat alle für ihn wichtigen Referenzen, auch wenn er nicht die gesammte Baugruppe einlädt. Das Referenzteil bildet also den Mittelpunkt, und darf auch nur von einem Anwender gepflegt werden, bei dem alle Informationen zusammenkommen müssen.
Hab diese Vorgehensweise auch bei der Spezialschulung bei unserem Händler vorgebracht, und der Trainer war beeindruckt von dieser Methode ( hatte selbst in der Baugruppe konstruiert! )
Muß aber dazusagen, das dies nicht auf meinen Mist gewachsen ist, sondern habe 1,5 Jahre mit Pro-E gearbeitet und hatte dabei einen wie ich mittlerweile weis sehr guten Lehrer (Hallo Uwe).
Bei Pro-E wurde dieses Teil "Skelett" genannt - darin befanden sich alle Referenzen, die für mehr als eine Teil wichtig waren, z.B. Bohrungspositionen, Koordinatensysteme, Achsen oder Ebenen, in SW vergleichbar mit Layoutskizzen, aber eben in einem eigens für Referenzen erzeugten Einzelteil.
Gruß R.Wolters
