  rapiddraft-zeichnungen, Archivierung
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  rapiddraft-zeichnungen, Archivierung (332 mal gelesen)
dina3
cad-konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dina3 an!   Senden Sie eine Private Message an dina3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dina3
erstellt am: 17. Jul. 2001 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen wesentlichen Vorteil haben rapiddraft-zeichnungen und kann ich sie auch zur Archivierung benutzen? (ich habe den wesentlichen Vorteil eigentlich noch nicht gefunden)
Kann ich in Solidworks überhaupt meine Zeichnungen archivieren ,also nach Änderungsindizes?
erstmal soweit
Grüße Diana
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
32GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.5.1.0
SolidPower V20.4
ModelSearch
KeyShot 11
CADdoktor SX
PHOENIX V11
erstellt am: 17. Jul. 2001 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dina3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana,
zum RapidDraft möchte ich nichts sagen (geht mir ähnlich wie Dir), aber zum Thema Archivierung (wird bei uns vom PDM erledigt) ein Tipp:
Du kannst Deine Zeichnungen als TIF abspeichern. Das funktioniert sehr gut, und wird von uns gerne benutzt um "Zwischenstände" in der
Entwurfsphase abzubilden.
Stephan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Jul. 2001 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dina3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana,
der wesentliche Vorteil von RapidDraft Zeichnungen ist eigentlich, dass du für einige Aktionen bei der Zeichnungsbearbeitung die dahinterliegenden Modelle nicht brauchst. Standardmäßig werden die Modelle nicht mit aufgerufen, clevere Mechanismen sorgen jedoch dafür, dass die Zeichnung (theoretisch) immer mit dem Modell synchron bleibt und ggf. nachgeladen wird. In Summe: wesentliche schnellere Aufrufzeiten, schnelleres Arbeiten gerade auf etwas schmalbrüstigen Maschinen.
Dem gegenüber stehen aber auch ein paar Nachteile: man kann nicht immer alle Kanten in den Zeichnungen packen und auch die Kantenübernahme funktioniert nicht immer klaglos. Hat man solch einen Fall gibt es ein paar Tricks drumherum (siehe Frage 4,5 und 6 in der FAQ zu SW2000 unter http://solidworks.cad.de), wenn das nicht hilft hat man Pech gehabt und darf von Hand rummalen (mein letzter Kenntnisstand, wenn mittlerweile RapidDraft die Kinderkrankheiten verloren hat bitte ich mich eines Besseren zu belehren, wär schön). Das ist z.B. ein Grund warum _wir_ nur in seltenen Fällen RapidDraft einsetzen.
Zurück zum Thema Archivierung: selbstverständlich kannst du auch SolidWorks-Zeichnung archivieren und versionieren. Nur müßt ihr unbedingt daran denken, dass die Zeichnung alleine ohne die Modelle die dahinterstecken nix wert ist. Also müssen auch alle Modelle mit archiviert / versioniert werden, die nötig sind. Du siehst schon die Einschränkung: Normteile z.B. brauchen üblicherweise nicht versioniert werden Um SolidWorks-Dokumente (nicht nur Zeichnungen) zu archivieren / versionieren bieten sich PDM Systeme an, die mit den Referenzierungen (und davon gibt es mehr als man sich vorstellen kann) von SolidWorks vertraut sind.
Klick mal im Kopfbereich der Seite oben rechts auf den kleinen, schüchternen "Suchen ..." - Link und durchforste das Forum mal zu den Stichworten EDM und PDM, da hast du schon mal jede Menge Stoff.
Wenn es nur um Archivierung eines bestimmten, freigegebenen Zustands zu Dokumentationszwecken geht, an dem nicht mehr gearbeitet werden muss (was Archivierung ja eigentlich nahe legt ) und bei euch die Zeichnung das wichtige, führende Dokument ist und das/die Modelle dieses Standes für nichts mehr gebraucht werden (z.B. für die Fertigung oder Berechnung) stimme ich mit Stephan vollkommen überein: erzeugt euch von den Zeichnungen ein TIFF und ihr seit gerettet
Ciao,
Stean
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
