 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Stabilität von SW2001 gegenüber SW2000 (281 mal gelesen)
JosefOpitz Mitglied Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
 Beiträge: 48 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 17. Jul. 2001 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW'ler Sicher haben viele schon seit einiger Zeit auf SW 2001 umgestellt und einige Erfahrungen sammelt können. Wie beurteilt Ihr die Stabilität von SW2001(SP5) gegenüber der Version SW2000 ( z.B.: SP10). Gruß Josef
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 17. Jul. 2001 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefOpitz
Hi, wir haben 6 WS umgestellt auf SW 2001 und es ist wohl ein wneig stabiler, kann auch mehr ! Das ist offensichtlicher und wichtiger, für uns... denn mit Abstürzen mus man leben, obs an SW liegt oder Win ..? alla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Jul. 2001 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefOpitz
Hallo! Ich meine, daß SW2000 damals von SP zu SP immer instabiler wurde. Mit SW2001 SP0 war dies wieder etwas egalisiert. Natürlich sind bei neuen Versionen immer Bugs enthalten, die dann nach und nach ausgemerzt werden - jedoch dreht SW mit den ServicePacks meiner Meinung nach auch an der Performanceschraube - und da ist dann das Problem, daß das Programm mehr als ausgereizt wird und zum abstürzen neigt. Bei SW98 hat man dies deutlich sehen können. Zwischen den SP's waren welten in den Rechenzeiten. Ist meine Theorie ... ob's stimmt?! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2001 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefOpitz
Hallo, die Stabilität ist ganz ok. Wer allerdings eine Client Server Installation fährt, bekommt es mit einem Bug im Bereich DXF einlesen zu tun. Dieser Bug sorgt dafür, daß SolidWorks während des Einlesevorgangs abstürtzt. Auch das Drehen des Modell´s um einen ausgewählten Eckpunkt geht ab SP5 nicht mehr. Kann man mindestens noch einen Service Pack mit diesen zwei Bugs leben, so rate ich zum Umstieg.
erstellt am: 18. Jul. 2001 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefOpitz
Hallo Klaus, hat zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber mit deinem Post: Zitat: Wer allerdings eine Client Server Installation fährt, bekommt es mit einem Bug im Bereich DXF einlesen zu tun. Dieser Bug sorgt dafür, daß SolidWorks während des Einlesevorgangs abstürtzt.
Hast du mal unter http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-erg013.htm geschaut, ob es dieser Fehler ist? Wenn ja, dann einfach die Vorlagen im SW2001 Format speichern und der Spuk ist vorbei. Wenn es das nicht ist wäre ich interessiert von dem Bug zu hören, wir haben (logischerweise) auch eine Serverinstallation und steigen am 30.07.2001 ... Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
