  API-Programmierung
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  API-Programmierung (411 mal gelesen)
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW'ler
In der API von SW gibts die schöne Funktion "part.EditRollback()" d.h. den Einfügebalken hinter ein gewähltes Feature positionieren. Leider finde ich nichts um den Einfügebalken wieder an die letzte Stelle im Featurebaum zu bewegen. Wer weis eine Lösung ??
M.Kern
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jul. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
da müssen die API-Jungs was vergessen haben Im ernst, es gibt keine offizielle API-Funktion, mit der man das wieder ans Ende schieben kann.
Laut API-Support gibt es für dieses Problem/Verbesserungsvorschlag die SPR# 107726, also sollte bald eine entsprechende Funktion zur Verfügung stehen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 17. Jul. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
Manfreds Aussage, dass "Part.EditRollback()" den Balken hinter ein gewähltes Feature verschiebt, ist so nicht ganz richtig. Laut API-Hilfe verschiebt "Part.EditRollback2()" den Balken vor(!) das gewählte Feature. Soviel zur API.
Das machte die ganze Angelegenheit allerdings nur noch schwieriger. Man kann nämlich auch kein Feature selektieren, das hinter dem Einfügebalken liegt.
Laut einer Aussage des API-Support sollte man nach Erzeugen eines neuen Features bei versetztem Einfügebalken und anschließendem Regenerieren des gasamten Teils den Einfügebalken wieder am Ende des Baums haben. Hab das aber selbst nie ausprobiert.
Stefans Hinweis auf den SPR ist mir neu, zumal meinerseits bereits im März 1998 Anfragen diesbezüglich gestellt wurden und bis heute nichts passiert ist. Also wollen wir einfach mal hoffen und uns bis dahin mit Workarounds behelfen.
Gruß, Armin
Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
erstellt am: 17. Jul. 2001 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Erst mal vielen Dank für die prompten Antworten !
1. Ja Armin, Du hast mit dem Punkt API-Funktionsbeschreibung recht.
2. Der Hinweis das nach einer Regeneration des Teiles der Balken wieder am Ende steht, stimmt leider nicht (schade).
So muss ich also doch wieder die zeitintensive Funktion "ReorderFeature" benutzen.
Ciao zusammen
Manfred
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Jul. 2001 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Armin,
Stefans Hinweis auf den SPR ist mir neu ...
Info ist von heute morgen kann also durchaus sein, dass der SPR auch erst heute aufgemacht wurde.
Ciao,
Stefan
