  Lupe
Autor Thema:  Lupe (502 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne aus anderen CAD-Systemen die Lupenfunktion, d.h. man kann während der Befehlsausführung einen Bildschirmbereich kurzzeitig vergrößern (z.B. um eine Kante auszuwählen) ohne den Befehlsmodus verlassen zu müssen oder lange hin und her zu Zoomen.
Kennt jemand eine ähnliche Funktion oder Makro für SWXSolidWorks?
Gruß Bernd
mike-m
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mike-m an!   Senden Sie eine Private Message an mike-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike-m
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die Lupenfunktion in SWXSolidWorks ist ebenfalls eine untergeordnete Funktion wie in den anderen CAD-Systemen.
Wenn Du in einer Befehlsfunktion bist, einfach das Symbol mit der Lupe und dem + anklicken, einen Bereich auswählen und die Lupe mit dem + erneut anklicken, um die Zoomfunktion abzuschalten. Dann wird die ursprüngliche Befehlsfunktion wieder aktiv.
Gruß Michael
Daniel
Sehen Sie sich das Profil von Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Der angewählte Befehl bleibt bei SW aktiv während des Zoomens aktiv. Wenn Du einen Befehl gewählt hast und dich ranzoomen mußt reicht danach ein Druck auf "ESC". Solid Works verläßt dann den Zoom-Befehl und kehrt zu dem ursprünglich gewählten Befehl zurück.
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 16. Jul. 2001 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte eigentlich an eine Art von Pop-Up Fenster, das nur einen bestimmten Bereich kurz vergrößert und nicht an den Zoom Fenster Befehl. Die Vorgehensweise dafür ist mir bekannt.
Trotzdem schon mal Danke
Gruß Bernd
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 17. Jul. 2001 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
zoom.zip
Hi Bernd;
Vielleicht hilft Dir obiges Progrämmchen.
Gehört zwar nicht zu SWXSolidWorks, ist aber Freeware.
Bis dann
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 17. Jul. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wenn deine mittlere Maustaste ein Rädchen ist, kannst du damit innerhalb eines Befehles vergrößern/verkleinern.
Walter
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Aug. 2001 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
ich habe vorher mit Cimalog gearbeitet, und vermisse die Funktion Lupe in SWXSolidWorks auch. Vorallem beim Vermassen von zwei weit auseinanderliegenden Punkten, welche in ihrer Nähe andere Elemente haben, die fälschlicherweise übernommen werden könnten, ist sie sehr hilfreich.
Aber ich denke, den Wert dieser Funktion erkennt man erst, wenn man mal damit gearbeitet hat.
Gruss Markus
