  Kurvenpunkt-Datei mit Excel erstellen
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 21.10.2026
Autor Thema:  Kurvenpunkt-Datei mit Excel erstellen (320 mal gelesen)
vh
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vh an!   Senden Sie eine Private Message an vh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vh
erstellt am: 16. Jul. 2001 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir irgendjemand Tipps geben, wie ich zuverlässig eine Kurvenpunkt-Textdatei mit Excel erstelle? Ich erhalte z. B. Kommas statt Punkte oder andere Fehler, die manchmal verhindern, dass die Datei eingeladen werden kann.
mfg Volker
SanC
schwere Frage
Sehen Sie sich das Profil von SanC an!   Senden Sie eine Private Message an SanC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanC
proE 2001 und ICAD2
erstellt am: 16. Jul. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
die Frage ist nicht ganz klar, aber wenn das Problem nur in Excel ist dann:
1. Spaltenkopf markieren
2. Auf FORMAT, dann ZELLEN gehen
3. Popup ZELLEN wird geöffnet
4. Da in der Karteikarte ZAHLEN auf Benutzerdefiniert gehen
5. Ein gewünschtes Zahlenformat auswählen oder selbst eines erstellen
Danach werden alle Zahlen nur noch in diesem Format dargestellt
Sollte das Problem aber eher darin liegen, dass aus einer Textdatei eine Exceltabelle erstellt werden soll, dann noch mal e-mailen, dies ist auch nicht schwierig zu lösen
Viel Spass
Christian
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Jul. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine andere Variante , für den Fall das man mit den eigenen Formaten nicht klar kommt.
1. Excel Datei im Textformat speichern
2. Diese Textdatei im Editor öffnen
3. Es gibt hier die Funktion des Ersetzens (Komma durch Punkt)
4. Datei wieder speichern und in SW benutzen.
Andreas
