  Breite des EigenschaftenManagers
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Breite des EigenschaftenManagers (274 mal gelesen)
mike-m
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mike-m an!   Senden Sie eine Private Message an mike-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike-m
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW2001 SP5
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Teil erstelle und bei einer Austragung (oder sonstigen Operation) der EigenschaftenManager aufgeht, ist er meistens zu schmal um die Felder komplett zu sehen. Jetzt muß ich ihn erst noch ein bisschen nach rechts ziehen, damit ich die Pulldownmenüs öffnen kann.
Frage:
Gibt es irgendwo eine Einstellung, das das Fenster des EigenschaftenManagers immer die richtige Größe hat?
Danke für Infos
Michael Maier
Michael W
Sehen Sie sich das Profil von Michael W an!   Senden Sie eine Private Message an Michael W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael W
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Briete des FeaturManagers wird in den Templates gespeichert. Du mußt also Deine Vorlagen anpassen.
Michael Wolter
Support
IGB http://www.igbnet.de
mike-m
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info.
Da ich fast ausschliesslich Auftragskonstruktionen für einen Kunden mache, und ich die Vorlagen von dort bekomme, werde ich dort mal anfragen, ob die dieses Problem ebenfalls haben und gegebenenfalls lösen möchten.
Michael Maier
