  STL
Autor Thema:  STL (609 mal gelesen)
Jentzsch
noch Student
Sehen Sie sich das Profil von Jentzsch an!   Senden Sie eine Private Message an Jentzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jentzsch
erstellt am: 13. Jul. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige dringend Informationen zur STL-Schnittstelle - zeitliche Entwicklung - welche Informationen werden übergeben(außer reine Geometriedaten)- welche Fehler können entstehen???
Gibt es eine Möglichkeit des Import von STL in SW2001 ???
Bin für jeden Hinweis dankbar :-) !
Falk J.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jul. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentzsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falk,
zur geschichtlichen Entwicklung hab ich leider auch keine Infos. Aber (direkter) Import von STL nach SolidWorks geht auch in SW2001 nicht.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 13. Jul. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentzsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jentzsch:
Falk J.
Hallo Falk,
- eigentlich wird nichts übergeben ausser triangulierten Geometrien!
- evtl. steht noch das Erzeugerprogramm drin usw.
- es gibt STL Dateien als ASCII und im Binärformat
Stefan hätte Dir eigentlich mehr sagen (können ?) müssen (?) -
er hat auf seiner Homepage ein Programm das STL Dateien für POV (Persitance of Vision) - den bekanntesten Raytracer - aufbereitet.
Das einzige mir z.Zt. bekannte Programm das im Stande ist aus STL wieder "SOLID" zu generieren ist IRONCAD!
Das klappt aber auch nicht immer...
Fehler sind z.B. "degenerated Triangles" - solche Datensätze kann man oft noch reparieren, aber das ist eine anderes Thema...
Harald
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 13. Jul. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jentzsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Werden STL-Daten dazu benötigt Lasersinterteile herzustellen,
ist darauf zu achten, daß die Gesamtqualität und die Detailqualität eine möglichst kleine Abweichung bzw. Winkeltoleranz haben.
(Gibt teilweise natürlich ein riesiges Datenvolumen.)
Da Lasersintermaschinen vom Nennmaß ausgehen und dieses mit einer Toleranz von ±0,1 bis 0,2 herstellen, müssen je nach Anwendungsfall vor dem Umwandeln in STL die Maße mit den bilateralen Toleranzen überprüft werden.
Holger
