  Erstellung flexibler Komponenten
Autor Thema:  Erstellung flexibler Komponenten (758 mal gelesen)
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in Baugruppen o.ä. flexible Komponenten wie Kompensatoren, Schläuche, Riemen o.ä. einsetzen. Diese Komponenten sollten nur einmalig erstellt werden (Teil oder Baugruppe) und dann, je nach Eibausituation flexibel in Baugruppen integriert werden.
Im konkreten Fall habe ich einen Gummikompensator (Flansch-Balg-Flansch) als Baugruppe erstellt. Die beiden Flansche sind zueinander beweglich angeordnet, der Gummibalg dazwischen ist im Kontext zu den Flanschen modelliert. Wenn ich nun die Flansche verschiebe, verändert sich die Geometrie des Balgs entsprechend. Soweit ist ja alles in Ordnung.
Setze ich diese Baugruppe nun in einer übergeordneten Baugruppe ein, ist die Flexibilität im Eimer und die Kompensatorbaugruppe wird als starres Element betrachtet.
Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen zu dieser Problematik gesammelt und kann mir eine Antwort dazu geben?
Ach ja, wir setzen SWXSolidWorks 2001/SP4 ein.
Joachim
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 12. Jul. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, das Du Dein Problem folgendermassen beseitigen kannst:
geh in der Hauptbaugruppe mit der rechten Maustaste auf die Unterbaugruppe (Balg) und auf Komponenteneigenschaften. Aktiviere hier "flexibel" ( nicht starr).
Ich hoffe das löst Dein Problem.
Sandro
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 12. Jul. 2001 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
einfach rechte Maustaste auf die zu bewegende Unterbaugruppe, =>Komponenteneigenschaften => ´Lösen als´ "Flexibel"
Evtl. noch Konfigs auswählen, dabei ein Häkchen in das Feld ´Bestimmen Sie die zu ändernden Konfigurationen´ setzen.
Es ist darauf zu achten, dass, wenn die UG mehrere Konfigs enthält, die flexible Konfig (über "Komponenteneigenschaften/Benannte Konfiguration verwenden")aktiv ist.
Walter
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
vielen Dank für die Hinweise. Es klappt! Leider nur unter der Einschränkung, daß für alle verschiedenen Einbausituationen neue Konfigurationen angelegt werden müssen. Aber damit läßt sich (momentan noch) leben.
Joachim
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 06. Aug. 2001 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir lösen diese Problematik indem wir einmal ein Modell anlegen und anschließend immer eine Kopie anlegen. Wir können nicht absehen wieviele verschiedene Positionen ein flexibles Bauteil(Feder) haben kann. Mit Konfigurationen arbeiten wir deshalb nicht weil irgentwann angefangen wird, Maße doppelt abzulegen. Außerdem wird die Datei nur unnötig groß. Änderungen habe ich hier noch garnicht erwähnt geschweige denn Du willst ein Teil austauschen. Darum legen wir eine Kopie an und hängen Datum und Uhrzeit hinter. ZB Feder_A_200108061140.
Gruß Michael
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das gleiche Problem. Arbeite allerdings mit SWXSolidWorks 2000 und da gibts nicht die Möglichkeit zwischen starr und flexibel zu wählen, zumindest sehe ich jetzt auf Anhieb keine Auswahlmöglichkeit diesbezüglich. Kann mir jemand weiterhelfen?
MichaelHomann
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWX2000 sollten Konfigurationen helfen können, in denen verschiedenen Positionen erstellt wurden(für Baugruppen). Im Einzelteil könnte auch die Funktionalität des Basisteils helfen. Als erstes das Basisteil einfügen,individuell abändern und dann jeweils in die Baugruppe einbauen. Eine Sammeländerung könnte dann am Basisteil an sich vorgenommen werden. Individuelle Änderungen dann in den jeweiligen Teile in dennen das Basisteil eingfügt worden ist.
Vielleicht konnte ich Dir helfen.
GRuß Michael
Simonizer
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt kompliziert.
und ich weiß nicht genau ob mir das hilft.
Ich geb einfach mal ein Beispiel:
Ich hab ein Scharnier modelliert aus drei Teilen. Die zwei Flügel (Teil1 und Teil2) lassen sich wunderbar um den Stift (Teil3) drehen. Nun füge ich das Schanier in eine Baugruppe ein und von da an läßt es sich nur noch komplett verschieben, die einzelnen Flügel lassen sich aber nicht mehr bewegen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
da wirst du in der SolidWorks 2000 kein Glück haben, da funktioniert das einfach nicht. Ein freies bewegen einfach durch ziehen (die berühmte inverse Kinematik) funktionierte bis einschließlich SolidWorks 2000 nur auf oberster Ebene.
Alternativ kannst du das mit echten Verknüpfungen machen, bei denen du dann den Parameter (in diesem Fall den Winkel) änderst, aber das hat natürlich nichts mit "echten" Bewegungen zu tun ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Simonizer
erstellt am: 19. Jul. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke. Schade. Aber dann kann ich jetzt zumindest aufhören mit Suchen. ;-)
Simonizer
erstellt am: 19. Jul. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bleibt mir nichts anderes übrig als das Schanier als Baugruppe in eine andere Baugruppe einzubauen, zu positionieren und dann die Unterbaugruppe wieder aufzulösen. So gehts dann aber, oder?
(hat natürlich zum Nachteil, dass in der Stückliste der BAugruppe die Einzelteile des Schaniers erscheinen)
Schönes WE
Simonizer
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 19. Jul. 2002 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi also @ Simonizer probier mal was, und zwar das Scharnier nicht als Baugruppe einfügen, sondern die Einzelteil einfügen und in der Baugruppe wo sie letztendlich rein sollen zusammenbauen, so dass die Verknüpfungen in der Übergeordneten Baugruppe sind und nicht in der Unterbaugruppe Scharnier...
cya
Simonizer
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Is scho klar! So gehts natürlich. Wie gesagt allerdings sind dann in der Stückliste die Einzelteile des Schaniers aufgeführt!
