  SW Animator / IPA Professional
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW Animator / IPA Professional (504 mal gelesen)
Litzinger
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von Litzinger an!   Senden Sie eine Private Message an Litzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Litzinger
SolidWorks 2010 SP 5.0
WinXP Pro SP3 & Win7 Pro SP1
erstellt am: 11. Jul. 2001 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte SW-Anwender,
nach einer Videopräsentation des Zusammenbaus einer SW-Baugruppe haben wir uns dazu entschlossen, das Thema Animation etwas näher zu untersuchen. Aus diesem Grund suche ich den Erfahrungsaustausch mit SW-Anwendern, die bereits erste Erfahrungen im Einsatz der Softwareprodukte SW-Animator bzw. IPA Professional gesammelt haben. Es kann sich dabei sowohl um eigene Erfahrungen als auch Erfahrungen mit Dienstleistern handeln, die im Auftrag Videoanimationen erstellt haben.
Im voraus besten Dank für evt. Informationen !
Frank Litzinger
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Jul. 2001 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Litzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 11. Jul. 2001 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Litzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten IPA bei uns für Pro/E Daten im TEST Einsatz. Gutes Werkzeug man braucht jedoch ein wenig Einarbeitungszeit :-)). Danach kann man sehr gute Animationen erstellen. Allerdings entschieden wir uns dann doch die Sachen extern zu beauftragen bei der Firma CADENAS (www.cadenas.de). Vorgestellt wurde uns die Software (IPA) von der Frima DENC.
Rene Wolters
Dipl.-Ing. Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Wolters an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Wolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Wolters
erstellt am: 16. Jul. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Litzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-Anwender,
möchte meinen Senf auch gerne dazutun.
Ich habe mich vor der Anschaffung in unserer Firma mit
IPA und DynamicDesigner beschäftigt.
Also meine Erfahrungen sind folgende:
Es kommt auf den Umfang der späteren Animation an.
Ich habe IPA in der Testversion ausprobiert, war aber mit den
Animationsmöglichkeiten absolut nicht zufrieden. Die Einstellung der Animation über die Zeitschiene ist bei mehreren Teilen äußerst umständlich. Dies ist meiner Erfahrung nach nur für Baugruppen mit weinig Teilen empfehlenswert. Z.B. in meiner alten Firma haben wir Pro-E Modelle von Pkw-Motoren damit animiert. Das hat sehr gut funktioniert, aber dabei gabs auch keine antizyklischen Bewegungen.
Dagegen habe ich mit Dynamic Designer von MDI ( Eine Abgespeckte Version des Kinematic-Programms ADAMS) bei speziellen Problemen bessere Erfahrungen gemacht.
Dabei kann man Bewegungen einzelner Bauteile oder zusammenhängender Bauteile über selbst ermittelte Bewegungsgesetze definieren.
Dies ist also wesentlich flexibler.
Vorallem kann Dynamic Designer Solid Works Native Baugruppen und deren Verknüpfungen weiterverwenden, was die Sache erheblich erleichtert. Als Nachteil sehe ich bei DynDes, daß es ohne Schulung sehr zu schwierig ist, dieses Programm zu erlernen ( Zudem Handbuch in Englisch - wird allerdings zu Zeit übersetzt ). Ich habs probiert, aber erst bei der Schulung sind die Unklarheiten beseitigt worden.
Selbst wenn man die ganze Sache von der Kostenseit her betrachtet, finde ich auch DynDes sinnvoller. IPA kostet ca 8.300,- und DynDes mit wesentlich mehr Fähigkeiten und Einbindung in SW ca. 16.000.- zuzüglich Schulung.
Aber wie gesagt, es kommt darauf an, was die Animation darstellen soll.
So viel von mir.
R.Wolters
P.S. Für weitere Fragen:
cadfix@freakmail.de
