  Dateipfad auf Zeichnung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateipfad auf Zeichnung (341 mal gelesen)
DD
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von DD an!   Senden Sie eine Private Message an DD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DD
erstellt am: 11. Jul. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich den Dateipfad auf die Zeichnung?
Bitte helft mir!
Danke, DD
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Jul. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
Einfach einen Text erstellen - anstatt was reinschreiben einfach eine SW-Eigenschaft einfügen (SW-Ordnername)- ev. auch den "SW-Dateiname" anhängen!
Mike
Michael W
Sehen Sie sich das Profil von Michael W an!   Senden Sie eine Private Message an Michael W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael W
erstellt am: 11. Jul. 2001 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
erstelle einen Bezugshinweis mit folgender "Verknüpfung zu Eigenschaft": $PRP:"SW-Ordnername(Folder Name)". Diese Eigenschaften findes Du im Bezugshinweis-Fenster unter der Schaltfläche mit dem Ordner- und Blattsymbol auf der rechten Seite.
DD
erstellt am: 11. Jul. 2001 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal,
aber:
Den Eintrag "Ordnername" finde ich nicht bei mir! (SWXSolidWorks 2000)
Vielleicht ist das erst ab 2001???
DD
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Jul. 2001 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
Richtig - diesen Eigenschaft gibt es erst ab 2001!
Mike
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 11. Jul. 2001 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD !
Einfacher gehts mit :
Datei - Seite eirichten - Kopfzeile/Fußzeile - Benutzerdefiniert...
dann wirds auch direkt mit ausgedruckt.
Holger
