  Stückliste-Pos.Nr.
Autor Thema:  Stückliste-Pos.Nr. (833 mal gelesen)
Martin_E
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E
erstellt am: 05. Jul. 2001 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnt ihr mir da draussen weiterhelfen?!! SWXSolidWorks generiert die Pos.Nr. in der Stückliste automatisch aufsteigend bei 1 beginnend (z.B. 1, 2, 3 usw.). Ich benötige aber eine Pos.Nr. die in 10er-Schritten aufsteigt (also 10, 20 30 usw,). Eine eigene Stücklistevorlage (excel-file) habe ich mir erstellt, wobei ich im Excel-Sheet die SWXSolidWorks-Pos.Nr. einfach mit 10 multipliziere, so erscheint auf der Zeichnung die Pos.Nr. in 10er-Schritten. Will ich nun die Teile der Baugruppe positionieren, so heisst die Pos.Nr. aber wieder 1, 2, 3.
Wie kann ich SWXSolidWorks dazu bringen, die dargestellte Pos.Nr. aus der Stückliste zu übernehmen??
Ich bin dankbar für jede Hilfe..
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 06. Jul. 2001 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
soweit ich weiß spricht diese Excel-Spalte nur eine interne laufende Nummer an. Diese Spalte würde ich in deinem Fall sowiso ausblenden bzw. entfernen. Dann kannst du ja eine Spalte mit einer normalen Excel-Nummerierung einfügen. (Für Excel-Anwender normalerweise kein Problem)
Hoffentlich klappts,
Patrick Baltenweck
