 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Absturz SWX2000 mit Athlon + GeForce2 GTS+ W2K (929 mal gelesen)
aja Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001 SWX 2006 SP3 WinXP Prof
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  - Gemeinde, bei mir stürzt SWX  öfter mal beim Drehen der Ansicht komplett ab, d.h. SWX  wird einfach geschlossen. Woran kann das liegen? Athlons bereiten dem System wie ich hier gelesen habe angeblich keine Probleme. Gibt es Erfahrungen mit der Grafikkarte oder dem Bord bzw. W2K? Hier die Systemkonfiguration: SWX2000 SP8 unter W2K Athlon 1,2 GHz, Asusboard A7V133, Elsa GLADIAC GeForce2 GTS 32MB Alf Jahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo! Meldet sich wenigstens Dr. Watson vorher oder ist SW gleich weg? Ich tippe mal stark auf die VIA-Treiber bzw. auf das Bios vom Motherboard. Hast Du überall die neuesten Versionen installiert bzw. auch die neuesten Servicepacks von Windows? Hier ein Link für Dein Motherboard ... http://www.asus.com.tw/Products/Motherboard/bios.html Auch das Bios von der Grafikkarte und Treiberversionen checken. Kann die Suche nach der Stecknadel sein, fang' mal mit dem MB und der Grafikkarte an. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo! Eine ELSA Gladiac GeForce2 GTS mit 32MB läuft bei mir seit mehr als einem halben Jahr problemlos. Biosversion:1.03.13 Treiberversion:4.09.00.312 , 4.0.0 Als Prozessor setze ich einen AMD 1GHz ein und mein board ist vom MSI. Viel erfolg bei der Fehlersuche. mfg Oldie
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
erstellt am: 05. Jul. 2001 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dr. Watson sagt nichts. Das Motherbord- Bios habe ich schon zweimal upgedatet ( Stand Mai), da die USB- Anschlüsse nicht funktionierten. Es gab da die schöne Meldung das dieses Bios inkompatibel zu dem Board ist, aber seither funktioniert USB klaglos. An ein Update des Grafikkarten- Bios habe ich aber noch nicht gedacht, wäre einen Versuch wert. Sp2 für W2K könnte ich auch noch probieren. Danke Alf Jahn
BlackWidow Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 23.04.2001
erstellt am: 05. Jul. 2001 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 06. Jul. 2001 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001
erstellt am: 06. Jul. 2001 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hi, Sind bei Deiner Grafikkarte spezielle OpenGl Einstellungen für Solid Works vorgesehen? Ich hatte etwas ähnliches auch mal gehabt. Nachdem ich die Solid Einstellung gesetzt habe geht es jetzt. Gruß, AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2001 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips. Ich habe inzwischen bemerkt, dass das Problem auch bei anderen CAD Programmen auftritt. Ich werde mich wohl erst mal auf die Grafikkarte konzentrieren. Danke Alf Jahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
