Thema: Active X Steuerelement (7807 mal gelesen)
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 05. Jul. 2001 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in SWX2001 die Hilfe aufrufe kommt jedesmal die Meldung: Ein ActiveX Steuerelement auf dieser Seite ist nicht sicher Die aktuellen Sicherheitseinstellungen unterbinden, nicht sichere Steuerelemente auf dieser Seite ausführen. Deshalb wird diese Seite möglicherweise nicht wie beabsichtigt angezeigt. Welche Einstellungen muß ich jetzt vornehmen wenn ich schon alles auf sehr "niedrig gestellt" habe. Gruß P.Baltenweck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2001 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baltenweck
Halli hallo, das ist eine Einstellung des Internet-Explorers. Du mußt die Sicherheitseinstellungen für das "Lokale Intranet" anpassen und alle Active-X Einstellungen aktivieren. Dazu im Internetexplorer unter Extras/Internetoptionen (oder in der SolidWorks-Hilfe auf Optionen/Internetoptionen gehen, im Dialog auf den 2. Reiter "Sicherheit", dann "Lokales Intranet" und dort alles für Active-X einschalten. Hoffe das war es, was du suchst Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2001 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edgar Ernst Mitglied PDM Manager
 Beiträge: 26 Registriert: 03.03.2000
erstellt am: 13. Jul. 2001 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baltenweck
Hallo P., Hallo Stefan bei mir tritt das gleiche Problem auf, und es ist der Hilfe völlig egal, ob ich in den Explorer-Sicherheitseinstellungen alles fuer alle Bereiche erlaube/aktiviere oder nicht .... Die anschließend erscheinede Meldung lautet dann noch:
In dem Skript auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten. ... Soll diese Seite weiterhin ausgeführt werden? Ob man dann Ja oder Nein drückt ist reichlich egal. Bei der Hilfe fehlt letztlich die obere Navigationsleiste (die verschiedenen Hilfethemen werden dort angezeigt) und verschiedene Links auf der Hilfeseite funktionieren nicht. Das Problem habe ich nur bei SW, ander Html-Hilfen laufen ohne Probleme. Für einen guten Rat wäre ich durchaus dankbar :-) Gruß Eddie
[Diese Nachricht wurde von Edgar Ernst am 13. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 17. Jul. 2001 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baltenweck
Hallo, in diesm Zusammenhang gibt es in den unendlichen Weiten von Microsofts Knowledge Base u.a. zwei Artikel: -------------------------------------------------------------- http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q182/5/69.ASP Hier findet man Sicherheitseinstellungen für ActiveX HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\1200 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\1201 Die möglichen Werte DWORD sind 0: Alles erlaubt 1: Nachfrage beim Benutzer 3: Verboten Wie immer sollte das Editieren in der Registry nur mit größter Vorsicht erfolgen. Und dann war da noch: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q251/3/65.ASP Hier wird beschreiben,wie man die Comcat.dll ggf ersetzt, die unter Umständen für die Fehlermeldung An ActiveX Control on This Page Is Not Safe verantwortlich ist. Gruß, Dieter Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2001 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baltenweck
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 30. Jul. 2001 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baltenweck
Hallo Baltenweck, hatte dieses Thema auch, habe den IE auf neueste Version gebracht, NTSP6a drüberlaufen lassen, ... , ohne Erfolg. Die Hotline hatte ebenfalls nur den Rat im IE direkt die Änderungen einzustellen. Schließlich hat mir ein Anruf bei Solidworks (!) und deren Nachfrage bei Microsoft die Lösung gebracht, auf die man eigentlich auch selbst kommen konnte, sich aber nicht traute. IE deinstallieren auf ältere Version und dann schön neu installieren (IE 5.01) und jetzt läufts. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
