| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Erfahrungen mit NetWork- Lizenz (1843 mal gelesen)
aja Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001 SWX 2006 SP3 WinXP Prof
erstellt am: 04. Jul. 2001 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  - Gemeinde, hat jemand praktische Erfahrungen mit Netzwerklizenzen. Was gibt es für Probleme? Was passiert wenn ein Arbeitsplatz abstürzt, wir die Lizenz automatisch freigegeben? Können Lizenzen selektiv entzogen werden, wenn sie an anderer Stelle gebracht werden. Was passiert wenn der Lizenz- Manager neu gestartet wird mit den laufenden Anwendungen? Von besonderem Interesse sind Erfahrungen mit Schullizenzen. Danke Alf Jahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 04. Jul. 2001 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo! Erfahrungen mit Schullizenzen haben wir keine. Unsere Konfig ist eine Server/Client Installation, dies bedeutet kleinerer Adminaufwand, ist aber mit Vorsicht zu genießen, wenn nicht gewiss ist, wie sich neue Programmodule oder ServicePacks auswirken. Zusätzlich haben wir die Lizenzgeschichte mit dem Netzwerk geregelt. Wenn eine Sitzung abstürzt, kann man direkt in der Ausführungszeile an der Workstation die Lizenz manuell wieder freischalten. Auch andere Sitzungen können "abgeschossen" werden. Wenn der Überwachungsserver stabil und immer läuft, ist die Floatingüberwachung eine super und komfortable Sache! Wenn der Lizenzmanager neu gestartet wird, kann es sein, daß geöffnete Sitzungen abschmieren - muss aber nicht immer sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Habel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 04. Jul. 2001 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Wir fahren seit ca 6 Monaten mit einem Lizenzserver und verteilen damit 16 Lizenzen an 20 PC'S. Unsere Erfahrungen sind gut und wir hatten bisher keine Probleme. Zu Beginn haben wir mit dem Triadenserver gerarbeitet, haben ihn dann aber nach massiven Problemen abgelöst. Mein Eindruck ist das den wohl niemand benutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2001 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BlackWidow Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 23.04.2001
erstellt am: 11. Jul. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo aja, Auch die Schulizenzen laufen wie bei einer echten Netzwerklizenz auch, sie sind für Hochschulen und ähnliche nur kostengünstiger, es handelt sich also um Vollversionen. Der Netzlizenzserver arbeitet mit "flexlm", d.h. ein Hardwaredongle und Software mit einem Netzwerklizenzfile, das auf den Dongle abgestimmt ist. Der Vorteil meines erachtens liegt vor allem darin, dass man z.B nur ein neues Lizenzfile benötigt um "add-ons" wie Photworks netzwerkweit nur durch ein neues Lizenzfile bereitzustellen. SolidWorks fragt etwa alle 15 bis 30 Minuten während des Betriebs am Netzwerkserver nach, ob die Lizenz noch gültig ist. Stürzt der Server also ab, bemerkt der Benutzer das nur, wenn es nicht gelingt den Server in den nächsten 15 Minuten wieder hochzufahren. Allerdings weiß man nie so genau, wann der Client am Lizenzserver bereits die Gültigkeit erfragt hat, und so kann es vorkommen, dass ein Client mal abstürzt, weil gerade 14 Minuten seit der letzten Gültigkeitsnachfrage vergangen sind. Die SolidWorks Software fragt bei einenm TCP/IP Netz über den unpriviligierten Port 16550 jeweils am Lizenzserver nach. Mit der von SolidWorks mitgelieferten Software ist es nur möglich die Lizenzen auf dem Netzwerkserver bereitzustellen, den "flexlm" zu stoppen bzw. wieder anzufahren, oder die Anzahl der bereitgestellten und die Anzahl der benutzten Lizenzen abzulesen (oder solte mir noch was entgangen sein ?). Gruß BlackWidow [Diese Nachricht wurde von BlackWidow am 11. Juli 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BlackWidow am 11. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jul. 2001 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Zitat: Original erstellt von aja: Hallo, danke für die Infos, hört sich gut an, aber was bitte ist ein Triadenserver?Alf Jahn
hallo, ich kenne das nur vom Hörensagen von Pro/E (wegen der Probleme mit den Triadservern verwenden die meisten Firmen eine solche Konfiguration nicht, soweit ich weiß), aber: Es gibt drei Lizenserver, die die Lizenzen verwalten (Ausfallsicherheit), es müssen meines Wissens nach aber in jedem Fall 2 gleichzeitig in Betrieb sein, was natürlich in einem M$ - Netz durchaus zum Problem werden kann - grins ) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
