  Bugs bei Blockerstellung/-auflösung??
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bugs bei Blockerstellung/-auflösung?? (640 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 03. Jul. 2001 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks- er(innen),
Ich habe gleich mehrere Frage zur Blockerstellung:
Ich versuche momentan, Blattvorlagen zu erstellen. Damit man die Schriftfelder der verschiedenen Formate einfach verwalten kann,
würden sich Blöcke geradezu anbieten. Wenn sie nicht folgende Schwierigkeiten machen würden:
1. Scheinbar ist es nicht möglich, die Linienstärken in einen Block
zu übernehmen.
2. Das gleiche gilt auch für die Farben der Layer?
3. Beim Auflösen eines Blockes zum Bearbeiten geht die Ausrichtung
aller Texte verloren, d.h. alle Texte werden plötzlich linksbündig
angeordnet. Ist das normal?
4. Ist es möglich, eine geschlossene (gefüllt, schwarz) Fläche
zu erzeugen?
(z.B. für das Firmenlogo) ??
Bin dankbar für jede Antwort
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 03. Jul. 2001 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang zu Pkt. 4 (s.o.):
Da auf das Thema im Forum schon häufiger eingegangen wurde (z.B. bei Pfeilspitzen):
Warum frage ich dann so dumm? :
Ich habe momentan eine Blattvorlage mit einem (alten) Firmenlogo, welches zumindest komplett gefüllt gedruckt wird.
Auf dem Bildschirm ist jedoch keine Füllung oder Schraffur zu sehen.
Hinweis: das Logo wurde aus AutoCAD importiert.
Habe versucht, den Import zu wiederholen,
konnte aber keine Füllung erreichen.
Jetzt steh' ich da ich dummer Tor und bin so klug wie zuvor.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 03. Jul. 2001 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zu Punkt 4:
Platzier doch einfach ein Bitmap Eures Firmenlogos in der Zeichnungsvorlage.
Einfügen -> Objekt -> Aus Datei ertsellen usw.
Macht bei uns überhaupt keinen Kummer
Gruss Stephan
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 04. Jul. 2001 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StephanWörz:
Hallo Thomas,
Gruss Stephan
Hi Stephan
Habe hier im Forum gelesen, daß EDrawing die Verarbeitung von eingefügten Objekten, also auch Bitmaps o.ä. nicht unterstützt.
(Von Stefanie Dieterich auf:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000488.shtml )
Könnte daher unseren Kunden nur Dateien ohne Logo schicken.
(Ist keine gute Werbung)
Gruß Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Jul. 2001 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zu 1:
Linienstärken werden von Blöcken nicht berücksichtigt, ich vermute, weil ein Block als Ganzes wohl als Beschriftung gesehen wird (das deutet z.B. die Möglichkeit der bezugslinie an).
zu 2:
ist nicht ganz korrekt. Die Texte eines Blocks werden nicht separat behandelt sondern als "Bezugs-Hinweistext", den du auch nur auf einen Schlag ein oder ausschalten kannst (über die Eigenschaften des Blocks). Um alle Texte eines Blocks gleichzeitig auf einen Layer zu packen weist du dem Block den passenden Layer zu.
Die Linien behalten ihre Layereigenschaft, wenn in der Zeichnung, in die der Block rein soll, diese Layer schon existieren. Die Layer sind eine Eigenschaft des Dokumentes.
zu 3:
ja, kann ich nachvollziehen. Ich halte das ist ein Bug. Am besten schickst du einen Fehlermeldung (über deinen zuständigen VAR).
zu 4:
So wie früher, ganz eng schraffieren ? Nein, aber wie Stephan sagte entweder als Bitmap einbinden oder halt einmal die Arbeit machen und alle Linien von Hand ganz eng aneinander setzen.
Alternativ dazu wäre es möglich, ein Firmenlogo als Sonderzeichen (Symbol) zu erstellen und als Text einzubinden. Eine Anleitung wie das geht findest du auf http://solidworks.cad.de/kh_gtol.htm
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
