  Variablen der Gewindedarstellung
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Variablen der Gewindedarstellung (1019 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 02. Jul. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
Ich möchte gerne innerhalb einer Excel-Tabelle für eine Teilekonfiguration die Variablen einer Gewindedarstellung einstellen.
Wie, bitteschön, kommt man an die Variablennamen für Außendurchmesser, Kerndurchmesser und Beschreibung ?????
Danke im voraus
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 02. Jul. 2001 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Gewinde in SWXSolidWorks erzeugen - Bemaßungen einblenden - Doppelklick auf die
Gewindeparameter!
Genau gleich wie für alle anderen Bemaßungen!
Sollte das bei dir nicht funktionieren, dann beschreibe mal deine Vorgehensweise oder schick mal dein Teil an meine Emailadresse (kann aber erst am Mittwoch antworten!)
Mike
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 09. Jul. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Und wie bekommt man die Gewindebeschreibung in eine Excel-Tabelle, um sie zu steuern
Gruß Volker
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Jul. 2001 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stoeckl:
Hallo Mike,
Gruß Volker
Hallo Stöckl,
Die Gewindebeschreibung ist ein Text - dieser kann über die Tabelle (meines Wissens ) nicht gesteuert werden!
Ich würde dir aber Vorschlagen, daß du die Bemaßung des Außendurchmessers bearbeitest und anstatt dem Durchmesserzeichen ein M einfügst. (Muß ja nur einmal gemacht werden und kann dann für alle Konfigs verwendet werden!
Mike
