 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Thema: Lineares Muster (1364 mal gelesen)
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001 Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Hab da ein kleines Problem mit linearem Muster und unterschiedlichen Konfigurationen. Ich habe eine Grundschiene in die mehrere Bohrungen als Lineares Muster eingebracht sind. Bei einer kürzeren Schiene verringert sich die Zahl der Bohrungen. Dies kann ich aber irgendwie nicht über eine Tabelle steuern, da ich nicht weiss, wie die Bezeichnung für die Anzahl der Kopien ist. Hoffe jemand versteht was ich meine und kann helfen . Gruß, Andreas
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Andreas, mach die Bemaßungen sichtbar. Die Anzahl(Richtung 1 und Richtung2) der Musters tauchen frei i der Nähe des Erstellungspunktes des Musters auf. Wenn man zusätzlich noch die Bemaßungsnamen sichtbar macht (unter Optionen), dann kann man die Namen ablesen. Falls man aber eh mit einer Konfigurationstabelle arbeiten will, so erstellt einfach mal eine Tabelle (einfügen Tabelle) und klickt die entsprechenden Werte an, wie bei jedem anderen Feature oder Maß. Die entsprechenden Namen werden dann automatisch eingetragen. A.Oertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erstmal für die Antwort, ist aber nicht das was ich meinte. Die Bemaßungen kann ich ohne Probleme angreifen, ich wollte aber die Anzahl der referenzierten Kopien verringern. In der langen Version der Grundschiene sind 4 Bohrungen hintereinander angeordnet. In der Kurzen sind es nur noch 2. Die 2 die zu viel sind, werden nicht dargestellt (da kein Material mehr da ist), sind aber trotzdem noch vorhanden. Im Großen und Ganzen stören sie nicht, ist halt nur nicht besonders Sauber  Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Andreas, man muss diese eine Bemaßung für die gewünschte Konfiguration ändern. Dazu Doppelklick auf die Bemaßung, Maß/Anzahl ändern und angeben für welche Konfiguration(en), fertig. A.Oertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Moin Andreas, die Anzahl der referenzierten Kopien eines linearen Musters hat z.B. die Variablenbezeichnung "D1@Lineares Muster1" Einfach im Featurebaum rechte Maustaste ganz oben auf Beschriftung und "Feature-Bemaßung anzeigen". Damit wird auch die Anzahl der Kopien angezeigt. Doppelklick auf die Anzahl bei geöffneter Excel-Tabelle und aktivierter Zelle überträgt die Variable in die Excelzelle. Viel Spaß weiterhin und tschüß Jörg M.
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
